隐藏目录
应用程序编程接口
有关最新更新,请参阅 SolidWorks 2014 API 帮助版本说明
SolidWorks 2014 功能如下:
  • 访问镜像零件特征数据。
  • 访问 FeatureManager 设计树中的平板型式文件夹。
  • 访问 FeatureManager 设计树中的钣金文件夹。
  • 访问填充阵列特征数据。
  • 在 FeatureManager 设计树中插入变量阵列特征。
  • 创建新零件文档,它将镜像另一个关于选定参考基准面或平面的零件文档。
  • 根据装配体大小百分比选择装配体零部件。
  • 获取、设置、添加或删除自定义属性时获得更佳的错误报告。
  • 将现有注解附加到工程图图纸或视图。
  • 替换所选工程视图中的模型。
  • 获取库特征参考名称。
  • 获取并设置零件是否是 SolidWorks Toolbox 零件。
  • 重建装配体或工程图之后获取返回码。
  • 获取并设置阳光源的属性值。
  • 访问 SolidWorks CommandManager 选项卡:
    • 获取所有选项卡名称。
    • 获取并设置选项卡显示状态。
    • 获取并设置活动选项卡。
    • 获取并设置选项卡索引。
    • 要为以下文档激活选项卡时发送通知:
      • 装配体文档。
      • 工程图文档。
      • 零件文档。
  • 获取并设置是否生成仅限图形的剖面视图。
  • 获取并设置是否覆盖默认的钣金特征参数。
  • 获取并设置是否使用钣金特征规格表。
  • 获取与草图几何关系相关联的实际实体。
  • 将零件的各个方面(钣金、面、循环和注解视图)保存至一个或多个 DXF/DWG 文件中,并保留指定的文件名。
  • 获取并设置标注的文字格式和字体大小。
  • 更改标准模型视图并将其重置为默认设置。
  • 获取工程视图中的所有可见实体,包括侧影轮廓边线。
  • 打印文档时发送通知。
  • 获取以下方面的永久 ID:
    • 分量。
    • 特征。
  • 更改多配置零件或装配体的特定配置中的尺寸公差值。
  • 从 IDispatch 而不是 IUnknown 中派生孔系列特征数据界面。
  • 在零件和装配体文档中插入总表注解。
页面:   应用程序编程接口
Web 帮助内容版本: 2014 SP05
