隐藏目录
可配置方程式
将配置应用到方程式和全局变量的功能已得到增强。 您可以按照配置尺寸的相同方法来配置方程式和全局变量。
在之前版本中,您只能在选定配置中进行压缩或解除压缩以配置方程式和全局变量。
现在您可以创建方程式和全局变量的变体,并且使用方程式修改对话框将其应用到配置。 您也可在设计表以及零件和装配体特征的 PropertyManager 中配置方程式和全局变量。
例如,在距离 PropertyManager 的距离字段中,可以使用该字段中显示的配置图标 configure.png 来应用配置。 然后可以编辑方程式,并使用方程式修改对话框将其分配到不同配置。
您也可以为每个配置指定不同的测量单位。 例如,一个配置中以毫米表示全局变量,而另一配置中则以英寸表示。
在设计表中,方程式必须带有单撇号和等号 ('=)。 单撇号确保在方程式导出为 Excel 时,将其识别为方程式而非文本字符串。
您不能在相同的模型中使用可配置方程式和压缩/解除压缩。 如果使用 SolidWorks 2013 或早期版本创建模型,则必须在添加可配置方程式和全局变量之前删除所有压缩和解除压缩的方程式和全局变量。 您必须移除设计表,然后保存并通过 SolidWorks 2014 重新打开文档。
页面:   可配置方程式
Web 帮助内容版本: 2014 SP05
