隐藏目录
尺寸
您可添加尺寸为与评述关联的标注内容。
尺寸 工具与 测量 工具类似,导致二者有所不同的原因为:
  • 标注尺寸在文件中保存标注评述。 测量工具中的尺寸在您退出工具时消失。
  • 当您生成标准尺寸时,默认文本是测量值,但尺寸文本可进行编辑。
标注尺寸仅供参考。 编辑文字不会修改模型。
尺寸 工具与测量 测量 工具拥有相同的许可颁发规则:
  • 文件必须为测量激活的文件。 它是文档属性。 状态栏上的图标表示文件是否启用了测量 MeasureEnabled.gif 或禁用测量 MeasureEnabledNot.gif
  • eDrawings 浏览器必须拥有 Professional 许可。 状态栏上的审阅激活图标表示您是否具有专业许可: 审阅激活的 ReviewEnabled.gif 或审阅禁用的 ReviewEnabledNot.gif
如果文件已启用审阅但未启用测量,尺寸工具仍保持活动状态,但尺寸的文本框为空。
添加尺寸
要添加尺寸:
  1. 激活评述然后单击尺寸 tool_Dimension.gif标注选项卡 Tab_Markup.gif)或单击工具 > 标注 > 尺寸
  2. 在对话框中选择一种选择过滤器(面、边线、顶点或孔)。
  3. 选择条目然后单击以放置延伸线和尺寸文本。
    文本框与尺寸同时出现。
    如果未激活测量(如状态栏中的 MeasureEnabledNot.gif 图标所示),则图形区域中会出现空白文本框。 您可在框中键入文本。
  4. 编辑尺寸并添加文本,然后单击。
编辑尺寸
要编辑尺寸文本:
双击文本。
要移动尺寸文本:
拖动文本。
要编辑延伸线:
要删除尺寸文本:
选择并按 Delete
页面:   尺寸
Web 帮助内容版本:eDrawings 2014 SP05
