尺寸公差 对话框可控制尺寸公差值和非整数尺寸的显示。
可用的选项取决于所选公差类型以及是否您在设定文档选项或将规格应用到所选尺寸。有一窗口将预览尺寸和公差。
要打开 尺寸公差 对话框:
单击 公差选项。
| 标注值 |
在 TolAnalyst 中,当尺寸是带有一个以上值的标注时,您可选取一个值并进行编辑。 |
| 公差类型 |
从清单中选取以下之一:无、基本、双边、限制、对称、最小、最大、套合、以公差套合或套合(仅对公差)。 您可将公差类型设为无,然后为当前文档将变量和字体设定到默认值。
当您修改尺寸的属性时,默认的公差设定为这些选项中所作的设定。
| 公差值 |
指定适合于您所选公差类型的最大变量 和/或最小变量 。 |
| 字体/套合公差字体 |
指定尺寸公差文字使用的字体。对于套合、与公差套合,及套合(仅对公差)、套合公差字体可用于孔套合和轴套合文字。
- 如果您不想更改尺寸公差文字的字体大小,选择使用尺寸字体。
- 若想更改尺寸公差文字的大小,消除选择使用尺寸字体,然后选取:
字体比例
输入 0 到 10.0 之间的一个数字来调整字体比例。
字体高度
输入一个数值指定字体高度。
| 显示括号 |
为双向、对称或者与公差套合类型选择公差周围有括号。 |
| 线性公差或角度公差 |
选取线性公差或角度公差为线性和角度公差设定文档属性。 |
| 套合公差显示 |
选择:
