在尺寸值 PropertyManager 中,您可指定尺寸的显示。如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。
要打开该 PropertyManager:
选择一个或多个尺寸。
标注文字
添加括号 |
您可带或不带括号而显示从动的(参考引用)尺寸。它们根据默认带括号显示。
尺寸置中 |
当您在延伸线之间拖动尺寸文字时,尺寸文字捕捉到延伸线中心点。
审查尺寸 |
等距文字 |
使用引线从尺寸线等距尺寸文字。
文本 |
尺寸自动出现在中央文字框,由 <DIM> 表示。 将指针放置在文本框中的任意位置以插入文本。 如果您删除 <DIM>,则可通过单击 添加数值 来重新插入数值。
对于某些类型的尺寸,额外文字自动出现。 例如,柱形沉头孔的 孔标注显示孔的直径和深度 (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx)。 对于在异型孔向导中生成的孔的 孔标注,则显示异型孔向导的信息。 您可编辑文字并从 标注变量对话框插入变量。
对于带有实引线和对齐文本的“ISO 绘图标准”尺寸,您可以使用“尺寸文本”字段将文本放置在尺寸线上方和下方,或将双尺寸文本拆分放置在尺寸线上方和下方。 只有在文本位置选项实引线,对齐文本
尺寸 时,才能拆分文本。 |
对正 |
您可水平对齐文字,对于某些标准,您可竖直对齐引线。
符号 |
单击在您想插入标准符号的位置以放置指针。单击一符号图标或单击更多以访问符号库。
倒角尺寸显示 |
距离 X 距离
距离 X 角度
角度 X 距离
C 距离
只能用于带 45°角的倒角。
双制尺寸
指定尺寸以文档的单位系统和双制尺寸单位显示。两种单位均在文档属性 - 单位中指定。您在文档属性 - 尺寸中设定交替单位在何处显示。双制尺寸以方括号显示。
单位精度 |
从列表中为尺寸值选择小数点后的位数。 |
公差精度 |
为公差值选择小数点后的位数。 |
将精度与模型相链接 |
对于输入的尺寸,将次要单位的单位或公差精度的变化设置为与模型之间存在参数化关系。 |
