您可在零件、装配体、以及工程图文件中生成 GOST 焊接符号。
将 中的绘图标准设置为 GOST。
要打开此对话框,请执行以下操作之一:
- 单击焊接符号
(注解工具栏),或单击。
- 双击现有焊接符号,或右键单击符号,然后选择属性。
| 栏 |
在焊接线的折弯处添加 以表示焊接在现场应用。
| 全周 |
在焊接线的折弯处添加圆 以表示焊接应用到轮廓周围。
| 对边 |
将箭头从引线的上端 移到下端 。
| 引线连接于注解 |
将引线定位于焊接符号的指定位置。
| 使用多转折引线 |
允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
| 图层 |
在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
| 焊料 |
将 添加到符号引线。
| 粘胶 |
将 添加到符号引线。
| 焊接文字 |
键入焊接尺寸和规格。
- 左边框包含显示于水平折线上的文字;另两个方框包含显示于水平折线之上和之下的文字。
- 将光标放置在您想加上以下符号之一的文字框中然后单击符号按钮。
| SF 符号 |
要向符号添加表面粗糙度信息:
在 表面粗糙度符号 下,选择 顶面 或 底面 以将符号放置在水平引线之上和之下。 在 表面粗糙度符号 对话框中输入信息,然后单击 确定。
要修改表面粗糙度信息:
单击要修改边侧的 细节。
| 字体 |
要指定文字字体和符号大小:
清除 使用文档字体 并单击 字体。
| 样式 |
