您可以在 SolidWorks 軟體視窗左側的 CostingManager 中檢視 Costing 工具分門別類顯示的必要機械加工操作,並修改各項操作。
要顯示 Machining CostingManager:
- 在機械加工零件中,按一下 Costing
(「工具」工具列或 CommandManager 上的「評估」標籤),或 。
- 如果軟體沒有自動計算成本估計,請在 Costing 工作窗格中選擇選項以估計零件成本。
- 選擇 SolidWorks 軟體視窗左側的「CostingManager」標籤。
自訂操作
加入自訂操作 |
讓您在 Machining 範本中產生其他操作以加入成本計算。 |
成本/時間顯示
顯示成本 |
顯示每項操作製造零件的成本。 |
顯示時間 |
顯示每項操作製造零件所需的時間。 |
切割路徑
只有在 Costing 工作窗格中將原料本體設定為板材時才能使用切割路徑操作。
切割路徑是 2D 機器加工操作 (例如雷射、水刀或電漿切割) 將遵循的工具路徑。在從板材原料開始製造的零件中,預設會使用 2D 機器加工操作切割任何貫穿的鑽孔、貫穿的切割或需要切割的外部邊界幾何,為這些特徵產生切割路徑。
切割路徑
資料夾包含:
- 零件所需的切割數目
- 要使用的切割方法
- 每次切割的成本
每次切割成本的計算方式為:
成本 = 切割長度 * Machining 範本中的每單位長度成本
展開切割路徑
資料夾並將游標停放在切割路徑
上,以查看成本計算的結果。 選擇一個切割路徑,以強調顯示模型中的幾何。
銑削操作
銑削操作
資料夾包含凹陷、面及導角銑削等操作。
銑削操作是使用材料移除率 (MRR) 進行計算。 展開銑削操作
資料夾並將游標停放在銑削操作上,以查看成本計算的結果。 選擇一項銑削操作,以強調顯示模型中的幾何。
當您將 Costing 工具套用至由圖塊或圓柱原料類型加工的零件時,軟體會計算原料與實際零件之間的差異,但不包括例如孔與凹陷特徵等加工特徵。 此差異會建立體積特徵,其有助於計算所需銑削操作的零件成本。
未特別說明的任何加工體積即被視為體積特徵。 體積特徵會計算為原料本體體積 - (成本本體體積 + 加工特徵體積)。
體積特徵可說明由圖塊或圓柱加工零件的成本。 加工零件的成本包括以下內容:
從原料本體中移除以產生零件的材料體積可定義
體積特徵。
Costing 工具可計算體積特徵在加工零件的總成本中所佔的比例。
您可以變更用來產生體積特徵以調整成本的工具。 您可以在體積
特徵上按右鍵,然後變更工具以修改成本計算。 您也可使體積特徵顯示在無指定成本
資料夾中。
鑽孔操作
鑽孔操作
資料夾包含產生鑽孔所需的鑽孔和螺絲攻操作。 軟體會從 Machining 範本中選擇適當的鑽孔和螺絲攻大小,使零件有最適當的鑽孔。 如果範本中沒有適當的鑽孔和螺絲攻大小,便會出現警告圖示
。 您可以透過編輯 Machining 範本並加入適當的鑽孔和螺絲攻大小來更正警告。
鑽孔操作是使用鑽孔和螺絲攻適用的材料移除率 (MRR) 進行計算。 展開鑽孔操作
資料夾並將游標停放在鑽孔操作上,以查看成本計算的結果。 選擇一項鑽孔操作,以強調顯示模型中的幾何。
自訂操作
自訂操作
資料夾包含 Costing 工具無法自動辨識的所有操作。 自訂操作成本可以計算為與整個零件、零件重量、特定零件表面、零件邊線、單一行程操作或時間相關的成本。
例如,如果要塗彩零件,您可以指定要塗彩整個零件或零件特定面的成本。如果您要塗彩特定面,請加入單位面積的成本,例如塗彩零件每平方英吋所需的金額。
您可以在 Machining 範本中設定自訂操作,然後自動或手動套用那些操作。
您也可以透過在 Costing Manager 中按一下加入自訂操作 來產生自訂操作
而無須編輯範本。
資料夾中的每個項目都有您所選的操作名稱和選擇類型。
您可以將游標停放在自訂操作上,以查看用於計算成本的數學關係式。
特徵庫
特徵庫
資料夾包含零件中的所有特徵庫。 每個項目的成本是以 Machining 範本中所定義的每個特徵的成本計算。
您可以將游標停放在特徵庫
上,以查看用於計算成本的數學關係式。
無指定成本
無指定成本
資料夾包含以下情形的特徵:
- Costing 工具無法辨識
- 未在 Machining 範本中定義
- 成本為零
如果您將某個特徵的成本設定為零,該特徵便會移至此資料夾。 如果您指定成本給無指定成本
資料夾中的特徵,該特徵便會移至適當的資料夾,並以斜體顯示且標註星號以表示取代。 如果您指定成本的特徵不是切割路徑、銑削操作、鑽孔操作或特徵庫,那麼軟體便會將該特徵指定至自訂操作
資料夾。
