在管路和軟管零件中,每種類型和大小的原材料都由一個模型組態表示。 在路線次組合件中,各個管段是管路或軟管零件的模型組態,以其名義直徑、管路標識和切割長度為基礎。
軟體提供了一些管路及軟管零件的樣本。 您可以編輯樣本零件檔案或產生您自己的零件檔案來產生您自己的管路及軟管零件。 請參考線路設計檔案位置來獲得關於樣本零件位置及於何處存放您所產生新零件建議等資訊。
您也可以使用在 Routing Library Manager 中的線路設計零組件精靈來準備用於線路設計中的零件。
肘管
肘管可以與管路一起使用。肘管零組件應包含適用於每種您使用之肘管大小和規格的模型組態。您可以在單一零組件中包含所有肘管大小、角度、類別和半徑,或針對不同半徑、類別和大小範圍將肘管劃分到不同資料庫檔案。您應從肘管中刪除任何不使用的模型組態。數個較小的肘管零組件可以提供較單一大型零組件更佳的效能,但您有時可能需要使用替換的肘管。
若要建立您自己的肘管零組件,請複製可以在 SolidWorks 中使用的樣本零組件、為其指定新名稱,然後修改設計表格以適合您的需求。
在某些情況下,您可能需要從頭開始產生路線零組件。使用 Routing Library Manager 來產生這些零組件。
自動加入肘管
可以將肘管自動加入管路中。您可以在管路的路線屬性中,指定要用於該管路的預設肘管。建立管路模型時,請將管路設計為直線。直線交會時,線路設計應用程式會建立圓角。會調整圓角半徑尺寸以符合預設肘管的半徑。路線完成時,會於每個上述圓角自動建立肘管。您也可以將肘管拖放到現有管路線末端以建立所需彎折,或使用替代肘管對話方塊,使用不同的肘管。
自動選擇肘管模型組態
肘管模型組態可以包含多種類型和大小。例如,您可以在單一零組件中納入 45 度、90 度、短半徑和長半徑肘管。視圓角的幾何而定,線路設計應用程式會自動選擇適當的肘管。
自訂肘管
您也可以建立自訂肘管,例如當您需要 67 度彎折時。在彎折和肘管 PropertyManager 中選擇「自訂肘管」選項。您也可以在路線屬性 PropertyManager 中指定路線規格資料,利用這種方式在路線中把所需的標準指定給肘管。
