Skrýt obsah
PropertyManager Blok
Jak otevřít správce PropertyManager Blok:
Vyberte entitu bloku skici v režimu Upravit skicu.
Jeden blok: Skládá se z více entit skici. Vícenásobné entity skici: Každá entita skici je blok.
Existující vazby
relation.png Vypíše vazby pro vybraný blok.
Přidat vazby
Vypíše vazby, které lze přidat pro vybraný blok.
Definice
Připojit k souboru Rozšíří změny provedené v původním souboru na všechny instance bloku.
Procházet Je-li zaškrtnuto políčko Vytvořit odkaz na soubor, vloží další instanci aktuálního bloku či jiného bloku, který má odkaz na určitý soubor.
Upravit Umožňuje úpravy daného bloku.
Nemůžete upravovat blok v aktuálním dokumentu.
Místo vložení Vloží manipulátor bodu block_Base_Point.gif, který můžete přetáhnout do požadované polohy.
Body odkazové čáry a vložení (Jen výkresy.) Vloží manipulátor bodu a odkazovou čáru, kterou můžete přetáhnout nezávisle na požadované poloze.
Jako konstrukční Převede vybraný blok na konstrukční geometrii.
Parametry
scale_entities.png Měřítko bloku Označuje měřítko bloku. Výchozí hodnota 1 je velikost původního bloku.
  Změnit měřítko kót (Jen výkresy.) Upraví měřítko veškerých kót (včetně výšky textu, velikosti šipek a vynášecích čar/mezer odsazení) na podle nastavení Měřítko blokuscale_entities.png.
PM_angle.gif Rotace bloku Upraví orientaci daného bloku. Výchozí hodnota 0 je úhel, pod kterým byl vytvořen původní blok.
  Zamknout úhel Zafixuje orientaci bloku, aby nemohl být pootočen do jiného úhlu. Blok můžete přetáhnout, ale úhel zůstane zafixován.
Odkazová čára
Odkazová čára se používá pouze v dokumentech výkresů.
PM_arrow_angled_text.gif Rovná odkazová čára
Tlačítko leader_hor_beside.png Lomená odkazová čára
PM_note_NoLeader.gif Bez odkazové čáry
  Styl šipky Vyberte styl.
Zobrazení textu/kót
Zobrazení textu/kót se používá pouze v dokumentech výkresů.
PM_Text_display.gif Zobrazení textu Vyberte instanci bloku, abyste viděli, jak jsou poznámky znázorněny v bloku.
Normála
Zobrazuje všechny viditelné poznámky v bloku.
Vše
Zobrazuje všechny poznámky, bez ohledu na nastavení poznámky.
Žádný
Všechny poznámky budou viditelné.
  Atributy Upravuje hodnoty atributů poznámky, pokud jsou do definice bloku zahrnuty názvy atributů. Vyberte instanci bloku a klepnutím na Atributy nastavte hodnoty atributu. Hodnotu atributů označených jako Jen pro čtení nelze změnit.
PM_Display_dimensions.gif Zobrazit kóty
Hladina
Hladina se používá pouze v dokumentech výkresů.
PM_Layer.gif Hladina Pro výkresy s pojmenovanými hladinami.
Fyzikální vlastnosti
(pouze SolidWorks Motion)
Tlačítko mass_props.png Hmotnost Hodnota hmotnosti používaná při spouštění pohybových studií Analýzy pohybu.
  Přesunout těžiště Klepnutím přetáhnete nebo zobrazíte těžiště do grafické plochy.
  Obnovit těžiště Obnoví těžiště na střed bloku.
  Momenty setrvačnosti Klepnutím změníte výchozí momenty setrvačnosti hmoty.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Blok
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
