Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti sestav
Nastavení možností sestavy včetně možností pro režim velkých sestav.
Vlastní úpravy možností pro sestavy:
Klepněte na ikonu Možnosti Tool_Options_Standard.gif nebo Nástroje > Možnosti a dále na možnost Sestavy.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Možnosti sestav
Přesunout součásti přetažením Vyberete-li tuto možnost, budou se součásti moci přesouvat nebo otáčet v rámci svých stupňů volnosti při přetahování do grafické plochy. Je-li výběr tohoto políčka zrušen, můžete součásti i nadále přesouvat nebo otáčet pomocí funkce Přesunout s osovým křížem nebo nástrojů Přesunout součást a Otočit součást (panel nástrojů Sestava).
Před provedením změny zarovnání vazeb zobrazit výzvu Pokud změny provedené ve vazbách mají za následek chyby, které může program opravit obrácením zarovnání vazeb, zobrazí se dotaz, zda má program vazby opravit. Jinak program provede změny automaticky (bez dotazování).
Uložte nové součásti do externích souborů. Když tuto možnost zvolíte, jste vyzváni, abyste pojmenovali a uložili nové kontextové součásti do externích souborů. Když tato možnost není vybrána, nové kontextové součásti se uloží do souboru sestavy jako virtuální součásti.
Aktualizovat grafiku modelu při ukládání souborů Zamezuje zastarání zobrazených dat seznamu. Aktualizuje grafická data modelu pro komponenty při ukládání sestav.
Režim Velkých sestav
Výběry, které provedete ve Velkých sestavách jsou platné jen tehdy, je-li režim velkých sestav aktivován. Nastavte možnosti běžného použití (při vypnutém režimu velkých sestav) tak, jak je níže popsáno v popisech možnosti.
Seznam podmínek, které jsou automaticky nastaveny při aktivaci režimu velkých sestav, najdete v části Režim velkých sestav.
Použijte režim velkých sestav pro zlepšení výkonu při práci se sestavou obsahující více součástí než je toto číslo Nastavte počet vyřešených součástí, při jehož překročení se automaticky aktivuje Režim velkých sestav při otevření nebo práci se sestavou.
Když je Režim velkých sestav aktivní Vyberte následující možnosti pro vylepšení výkonu:
Neukládat záložní kopie
Zrušte možnost automatického uložení modelu. (Nastavte v nabídce Možnosti zálohování pro běžné použití.)
Skrýt všechny roviny, osy, skici, křivky, popisy atd.
Vybere Skrýt všechny typy v nabídce Zobrazit. Pokud je vybrána tato možnost, můžete ji změnit tak, že zrušíte volbu možnosti Skrýt všechny typy v nabídce Zobrazit a poté zvolíte zobrazení nebo skrytí jednotlivých typů.
Nezobrazovat hrany ve stínovaném režimu
Vypne zobrazení hran ve stínovaném režimu. Pokud je režim zobrazení sestavy nastaven na Stínovaný s hranami, změní se na Stínovaný. Tuto možnost můžete zrušit klepnutím na Stínovaný s hranami (panel nástrojů Zobrazit).
Neobnovit při přepnutí do okna sestavy
Když po úpravě součásti v samostatném okně přejdete zpět do okna sestavy, přeskočí se zpráva s dotazem, zda chcete obnovit sestavu. Obnovení sestavy se přeskočí, i když jste předtím zvolili položku Znovu nezobrazovat a klepli na Ano (pro obnovení).
Když je obnovení přeskočeno, u tlačítka Obnovit (standardní panel nástrojů) se zobrazuje žlutý varovný trojúhelník a popis uvádí Neaktuální sestava.
Při práci se sestavou obsahující více součástí, než je toto číslo, použijte režim Přezkoumání velkého návrhu Jedná se o práh, při jehož překročení dojde k automatické aktivaci režimu Přezkoumání velkého návrhu při otevírání sestavy z dialogového okna Otevřít. Pokud počet vyřešených součástí překročí nastavený práh, Režim se automaticky přepne na Přezkoumání velkého návrhu, můžete si však vybrat i jiný režim ze seznamu.
Když je aktivní režim přezkoumání velkého návrhu
Automatická kontrola a aktualizace všech součástí
Složky obálky
Nastaví režim, ve kterém se po otevření sestavy načtou složky obálky. Vyberte jednu nebo obě možnosti:
Automaticky načítat zjednodušeně Načte všechny složky jako zjednodušené.
Načíst jen pro čtení Načte všechny složky jen pro čtení.
* Povinné
Stránka:   Možnosti sestav
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
