Pokud máte otevřenou plně definovanou sestavu a vyberete jednu nebo více součástí v nástroji FeatureManager nebo v grafické oblasti, podokno úloh zobrazí materiál a výrobní detaily pro Vybrané položky.
Zobrazení Vybrané položky v podokně úloh Sustainability slouží k přiřazení materiálu a jiných hodnot součástem sestavy. Toto podokno můžete například využít ke změně výrobního procesu nebo oblasti pro sadu součástí.
Postup otevření tohoto podokna úloh:
Otevřete sestavu a začněte v hlavním podokně úloh Sustainability. Na grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager vyberte jednu nebo více součástí sestavy.
Pomocí klávesy Shift + klepnutím vyberte více součástí. Pokud vybíráte více součástí, hodnota *** naznačuje, že vybrané součásti mají různé hodnoty pro daný parametr.
Chcete-li uložit práci v tomto podokně a vrátit se do hlavního podokna, klepněte do prázdné oblasti v grafické ploše.
Vybrané položky
Obsahuje vybrané součásti. Součásti jsou označeny takto:
Zahrnuto ve výpočtech |
Tyto součásti jsou zahrnuty ve výpočtu dopadu sestavy na životní prostředí. |
Vyloučeno z výpočtů |
Tyto součásti nejsou zahrnuty ve výpočtu. |
Klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte z jedné z následujících možností:
Zrušit výběry |
Zruší výběry na seznamu, v grafické ploše a ve stromu FeatureManager. Vrátí se do hlavního podokna úloh Sustainability. |
Odstranit |
Odstraní položku ze seznamu Vybrané položky. |
Vyloučit z výpočtů |
Změní zahrnutou položku na vyloučenou. |
Zahrnout do výpočtů |
Změní vyloučenou položku na zahrnutou. |
Materiál
Materiál
Třída |
Nastaví hlavní třídu materiálu, například Ocel nebo Plasty. |
Nastaví určitý materiál. |
Recyklovaný obsah |
Procento materiálu, který byl recyklován. Pokud databáze sustainability obsahuje hodnoty pro hlavní (původní) materiál, vedlejší (recyklovaný) materiál a směs materiálu (výchozí směs původního a recyklovaného obsahu), zobrazuje se procento recyklovaného obsahu. Pokud tyto hodnoty nejsou k dispozici, recyklovaný obsah je 0 %.
Hodnotu recyklovaného obsahu lze upravit, pokud máte přesnější údaje. Pomocí tlačítka Směs materiálu se lze vrátit na výchozí nastavení databáze.
Váha |
Zobrazí hmotnost součásti za použití vybraného materiálu. |
Najít podobné |
Slouží k otevření okna Nalézt podobný materiál, kde lze provádět následující operace:
- Porovnávat podobné materiály se základnou dopadu na životní prostředí pro vybraný materiál.
- Vybrat nový materiál pro zmírnění dopadu na životní prostředí.
Nastavit materiál |
Přiřadí aktuálně vybraný materiál aktivní konfiguraci modelu ve stromu FeatureManager. Tento materiál je pak použit při všech jiných aspektech aplikace SolidWorks, jako je analýza vlastností, vykreslování atd. |
Výroba
Oblast |
Nastaví oblast výroby, například Asie.
Pomocí rozevíracího seznamu Oblast nebo klepnutím do mapy nastavte oblast.
Dostupné oblasti jsou Severní Amerika, Evropa, Asie, Japonsko, Jižní Amerika, Austrálie a Indie.
Data nejsou dostupná pro všechny oblasti. Oblasti, které obsahují data, jsou zvýrazněny, když na ně ukážete myší.
Postaveno pro vysokou trvanlivost |
Životnost dílu. Hodnota tohoto pole se používá s hodnotou pole Doba používání na ovládacím panelu Dopad na životní prostředí pro výpočet přesnějších výsledků.
Zpracování |
Nastavení výrobního procesu. Dostupnost závisí na vybrané třídě materiálu. Vybraný proces vyplní následující pole výchozími hodnotami spotřeby energie:
Elektřina
Zemní plyn
Zmetkovitost (množství materiálu v dílech posouzených jako zmetek)
V těchto polích lze měnit množství spotřeby, pokud máte pro výrobní proces přesnější hodnoty. Výchozí hodnoty můžete obnovit opětovným výběrem procesu.
Součty uvedené pod jednotlivými poli vycházejí ze zadaného procesu a hmotnosti materiálu.
Použití
Oblast |
Nastaví oblast, kam se výrobek transportuje a kde se používá, například Asie. Pomocí rozevíracího seznamu nebo klepnutím na oblast do mapy nastavte oblast.
Doprava
Zobrazuje výchozí režim dopravy a vzdálenost z oblasti výroby do oblasti použití.
Chcete-li upravit tyto hodnoty, klepněte na tlačítko režimu dopravy a zadejte je do aktivního pole. Pokud přidáváte hodnoty do režimu dopravy nebo upravujete výchozí režim, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Životnost
Zobrazuje výchozí procento pro likvidaci dílu na konci životnosti. Výchozí hodnoty vycházejí z materiálu dílu v databázi sustainability.
Recyklovaný |
Zpopelněný |
Skládka |
Součet hodnot se vždy rovná 100 %. Pokud změníte hodnotu recyklovaného nebo spáleného materiálu, aktualizuje se hodnota skládky. Pokud změníte hodnotu skládky, aktualizuje se hodnota recyklovaného materiálu.
Pokud upravujete hodnotu, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
