Skrýt obsah
Modul eDrawings Publisher pro Pro/ENGINEER
Vytváří soubory dílů (*.eprt), sestav (*.easm) a výkresů (*.edrw) eDrawings ze souborů dílů, sestav a výkresů softwaru Pro/ENGINEER.
Modul eDrawings Publisher pro Pro/ENGINEER vyvinula a distribuuje společnost Geometric Limited.
eDrawings pro Pro/Engineer je doplňkový modul pro Pro/Engineer, který umožňuje uživatelům publikovat, sdílet a spolupracovat na přesných prezentacích dat 2D a 3D návrhů výrobků ze souborů Pro/Engineer jako na souborech eDrawings jen pro čtení.
V eDrawings můžete také otevřít modely (díly a sestavy) Pro/ENGINEER.
Instalace
  1. Stáhněte si modul eDrawings Publisher pro Pro/ENGINEER z adresy http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm.
  2. Poklepněte na stažený spustitelný soubor a postupujte podle pokynů v instalaci eDrawings Publisher pro Pro/ENGINEER.
    Nástroj eDrawings Publisher pro Pro/ENGINEER se objeví jako nabídka eDrawings v aplikaci Pro/ENGINEER.
    • Instalační služba rozpozná a nainstaluje na všech podporovaných verzích programu Pro/Engineer.
    • Pokud jej máte, zadejte licenční klíč pro aplikaci eDrawings Professional; poté můžete nainstalovat modul eDrawings Professional pro Pro/ENGINEER. Pokud nezadáte licenční klíč, dostanete volnou verzi eDrawings Publisher pro Pro/ENGINEER.
Chcete-li vytvořit soubory eDrawings pomocí aplikace eDrawings Publisher pro Pro/ENGINEER:
  1. Otevřete soubor Pro/ENGINEER.
  2. Klepněte na eDrawings a vyberte jednu z následujících možností:
    Publikovat
    Otevře prohlížeč eDrawings a zobrazí soubor eDrawing. Aktuální soubor otevřený v Pro/ENGINEER je exportován za použítí sady možností zadaných v dialogovém okně Možnosti (viz. Možnosti níže).
    Možnosti
    Zobrazí dialog Možnosti.
    1. Vyberte z těchto možností na základě typu souboru:
      Exportovat data stínování s výkresy
      (Jen výkresy.) Tato možnost umožní uložení údajů o stínování z dokumentu výkresu v publikovaném souboru eDrawings.
      Exportovat skryté součásti se sestavami
      (Jen sestavy.) Exportuje skryté sočuásti ze souboru sestavy programu Pro/ENGINEER do souboru eDrawings, přičemž viditelnost je nastavena na skrytá.
      Kvalita mozaikování
      Udává stupeň mozaikování. Nižší nastavení způsobí menší velikost souboru a jsou méně přesné. Vyšší nastavení jsou přesnější, ale způsobují větší velikost souboru.
      Upozornit na bezplatné publikování
      Zapne zobrazení místního okna při publikaci souboru eDrawings bez licence pro aplikaci eDrawings Professional ze zásobníku dostupných síťových licencí.
      Exportovat fyzikální vlastnosti
      (Pouze díly a sestavy.) Umožní, aby fyzikální vlastnosti celého modelu byly exportovány.
      Exportovat tabulku zjednodušených reprezentací/rodin
      (Pouze díly a sestavy.) Exportuje zjednodušené prezentace a případy tabulky rodiny do publikovaného souboru eDrawings.
      Exportovat tabulku kusovníku
      Exportuje informace kusovníku ze sestavy programu Pro/ENGINEER do souboru eDrawings.
      Exportovat více listů výkresu
      Exportuje více listů výkresů do souboru eDrawings.
      Povolit příjemci měření
      Umožní měření tohoto modelu ostatním uživatelům aplikace eDrawings Professional. Má-li tento soubor zapnutou možnost možnost revizí, může kdokoliv provést měření. Pokud tuto možnost nezapnete, měření je vypnuté a nikdo nemůže model změřit.
      Povolit příjemci export STL
      (Pouze díly a sestavy.) Umožní příjemcům souboru eDrawings jeho uložení jako soubor STL z prohlížeče eDrawings.
    2. Chcete-li možnosti uložit, klepněte na OK. Chcete-li obnovit původní nastavení možností, klepněte na Obnovit.
    Uložit
    Zobrazí dialogové okno Uložit eDrawings.
    1. Zadejte Možnosti (viz odstavec Možnosti výše).
    2. Chcete-li soubor eDrawings ochránit heslem, vyberte K otevření souboru je nutné zadat heslo, zadejte heslo a potvrďte jej.
    3. Zadejte název souboru.
    4. Uložte soubor eDrawings klepnutím na OK.
    Soubor eDrawings poté můžete zobrazit pomocí prohlížeče eDrawings.
    Publikovat po dávkách
    Převede několik CAD souborů na eDrawings soubory. Zobrazí dialogové okno Batch Publisher.
    1. Vyberte soubory k publikování. Můžete také vybrat složky.
    2. Zadejte umístění pro uložení souborů eDrawings.
    3. Nastavte možností exportu.
    4. Klepněte na Start.
    Nápověda
    Zobrazí dialogové okno nápovědy online pro eDrawings.
    O
    Zobrazí informace o aplikaci eDrawings pro Pro/ENGINEER včetně verze.
* Povinné
Stránka:   Modul eDrawings Publisher pro Pro/ENGINEER
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: eDrawings 2014 SP05
