Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Bienvenue dans l'aide de SolidWorks Simulation
Accès et utilisation de l'aide
Mentions légales
Référence de SolidWorks Simulation
Expand Fonctions de base de SolidWorks SimulationFonctions de base de SolidWorks Simulation
Expand Rappel sur la théorieRappel sur la théorie
Expand Options de SimulationOptions de Simulation
Expand Etudes de SimulationEtudes de Simulation
Expand Etude de sous-modélisationEtude de sous-modélisation
Expand Etudes de conceptionEtudes de conception
Expand Déroulement d'une simplification 2DDéroulement d'une simplification 2D
Expand Coques compositesCoques composites
Collapse Chargements et déplacements imposésChargements et déplacements imposés
Expand MaillageMaillage
Expand Analyse de contactAnalyse de contact
Expand Matériaux de SimulationMatériaux de Simulation
Expand ParamètresParamètres
Expand Fonctions de bibliothèque d'analyseFonctions de bibliothèque d'analyse
Expand Affichage des résultats de l'analyseAffichage des résultats de l'analyse
Expand Rapports d'étudesRapports d'études
Expand Contrôle du coefficient de sécuritéContrôle du coefficient de sécurité
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Inclusion des effets thermiques dans l'étude active
Les résultats de température d'une étude thermique précédente peuvent être inclus dans l'étude active statique, de flambage, fréquentielle ou non linéaire.
  1. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'une étude statique, de flambage ou non linéaire et sélectionnez Propriétés.
  2. Cliquez sur l'onglet Effets thermiques/Ecoulement.
  3. Choisissez une des options suivantes dans les Options thermiques :
    • Températures appliquées au modèle.
    • Températures à partir d'une étude thermique. Sélectionnez une étude thermique dans la liste. Si vous sélectionnez une étude thermique en régime transitoire, indiquez un pas de temps pour le profil de température à utiliser.
      • Pour chaque pas de temps non linéaire, utilisez la température du temps correspondant dans l'analyse thermique transitoire. Disponible uniquement pour les études non linéaires.
        Les maillages des études thermiques et des études non linéaires doivent être identiques. La plage de temps de la simulation doit être similaire pour les deux études, thermique et non linéaire. L'utilisation d'une plage de temps différente pour l'étude non linéaire peut entraîner des résultats incorrects.
    • Température à partir de SolidWorks Flow Simulation. Sélectionnez le fichier de résultats Flow Simulation (*.fld).
      Les simulations SolidWorks Flow Simulation doivent être effectuées sur des corps volumiques. Si l'étude active contient des géométries de surface créées à partir de faces volumiques, les valeurs de température des faces volumiques d'origine sont mappées sur le maillage de coque surfacique. L'épaisseur de coque et le décalage doivent correspondre à la géométrie volumique d'origine dans le maillage Flow Simulation.
  4. Dans le champ Température de référence à déformation nulle, sélectionnez une unité puis saisissez une valeur pour la température.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Si vous avez importé la température depuis une étude Flow Simulation, vous pouvez afficher un graphe de la température importée sur le modèle en cliquant avec le bouton droit sur Pression du fluide dans l'arbre d'études Simulation et en sélectionnant Montrer le graphe. Le modèle doit être maillé avant que l'option de graphe ne soit disponible.
* Requis
*Courriel:
Page:   Inclusion des effets thermiques dans l'étude active
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
