Masquer le sommaire
Contact Courbe-Courbe
Lorsque vous pouvez modéliser le contact entre composants dans votre assemblage avec deux courbes qui se touchent pendant le mouvement, vous pouvez définir un contact courbe à courbe entre les deux composants.
Lorsque les deux composants sont en contact de façon intermittente pendant l'analyse de mouvement, le contact courbe à courbe applique des forces de contact aux composants, ce qui les empêche de se traverser. Vous pouvez aussi forcer le contact continu de deux composants avec un contact courbe à courbe.
Vous pouvez inclure un contact courbe à courbe dans une étude de mouvement lorsque vous pouvez définir un contact entre deux pièces à partir de courbes qui se touchent dans des plans parallèles ou coïncidents. Vous pouvez utiliser les lignes droites, les arêtes, les contours fermés, les splines, les arcs ou les courbes continues pour définir le contact.
Contact Courbe-Courbe continu
Spécifiez un contact Courbe-Courbe continu dans une étude d'analyse de mouvement lorsque vous utilisez le contact continu entre deux courbes ou arêtes dans un plan pour définir le contact entre deux composants. Le contact Courbe-Courbe continu contraint le contact des composants dans l'ensemble du mouvement.
Contact Courbe-Courbe intermittent
Spécifiez un contact courbe à courbe intermittent dans une étude d'analyse de mouvement, lorsque vous pouvez utiliser le contact entre deux courbes ou arêtes dans des plans parallèles pour définir le contact entre deux composants qui ne sont pas en contact continu.
* Requis
*Courriel:
Page:   Contact Courbe-Courbe
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
