L'Assistant prép. du maillage prépare et nettoie les fichiers de maillage et de nuage de points. L'assistant produit une fonction de maillage à partir de laquelle vous pouvez créer des surfaces et un modèle volumique en utilisant la méthode de référencement direct du maillage ou l'Assistant surfacique.
Pour utiliser l'Assistant prép. du maillage:
Cliquez sur Assistant prép. du maillage
(barre d'outils ScanTo3D) ou .
Vous pouvez également cliquer sur un maillage ou un nuage de points existant à l'aide du bouton droit de la souris dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionner Assistant prép. du maillage dans le menu contextuel.
- Sélectionnez un maillage ou un nuage de points dans la zone graphique.
Le PropertyManager indique le Nombre de faces ou le Nombre de points.
- Cliquez sur
