- Symboles d'état de surface
Vous pouvez spécifier la texture d'une surface de la face d'une pièce en utilisant un Symbole d'état de surface. Vous pouvez sélectionner la face dans un document de pièce, d'assemblage ou de mise en plan.
- Repères d'élément de référence
- Cibles de référence
Vous pouvez attacher une cible de référence et un symbole de cible de référence à une face ou une arête de modèle dans n'importe quel document.
- Tolérance géométrique
Le symbole de tolérance géométrique permet d'ajouter des tolérances géométriques aux pièces et mises en plan à l'aide de définitions du contenu des cases. Le logiciel SolidWorks prend en charge les recommandations de tolérance géométrique et de position ASME Y14.5-2009.
- Symboles de centrage
Vous pouvez ajouter des symboles de centrage aux perçages (arêtes circulaires ou cercles ou arcs esquissés) dans les mises en plan. Le symbole s'adapte à la taille du perçage sélectionné.
- Symboles de soudure
Vous pouvez utiliser l'outil Symbole de soudure pour ajouter des symboles de soudure aux assemblages, mises en plan, sommets et arêtes ou faces de pièces. Le logiciel prend en charge les bibliothèques de symboles de soudure ANSI, ISO, GOST et JIS.
- Aspect soudure
Vous avez la possibilité d'insérer manuellement des représentations de cordons de soudure sous forme de traitements des extrémités ou de symboles d'aspect soudure dans les documents de mise en plan.
- Traitements des extrémités
Vous avez la possibilité d'insérer manuellement des représentations de cordons de soudure sous forme de traitements des extrémités ou de symboles d'aspect soudure dans les documents de mise en plan. Utilisez les symboles de traitement des extrémités pour représenter la vue d'extrémité (coupe) d'un cordon de soudure sur une mise en plan.
- Utilisation de la bibliothèque de symboles
La Bibliothèque de symboles vous permet de sélectionner plusieurs symboles parmi tous les symboles fournis par le logiciel SolidWorks. Vous pouvez également utiliser la table des caractères de Windows pour sélectionner des symboles supplémentaires à insérer.
