Utilisez les volets Propriétés du trou métallisé et Propriétés du trou non métallisé pour afficher et modifier les propriétés des trous métallisés et non métallisés.
Pour ouvrir ces volets :
Dans l'arborescence, développez l'élément Cartes, puis Trous métallisés ou Trous non métallisés et cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le trou et sélectionnez Propriétés.
Valeur X (mm) |
La coordonnée X du centre du trou par rapport à l'origine de la carte (en général le coin inférieur gauche).
Valeur Y (mm) |
Identique à la Valeur X mais pour la coordonnée Y.
Diamètre du trou |
Le diamètre du trou.
Pièce associée |
Lecture seule. La pièce avec laquelle ce trou est associé:
- Désignation de référence d'une occurrence de composant
- CARTE
- PANNEAU
- SansDésRéf (un composant sans désignation de référence)
La section de filtrage des trous dans l'Assistance pour l'import utilise cette propriété pour inclure ou exclure des trous par leur composant associé.
Type de trou |
L'utilisation du trou:
- Broche - Associé avec une broche de composant.
- Interconnexion - Associé avec une interconnexion conductrice.
- Fixation - Utilisé dans un but de fixation.
- Positionnement - Utilisé dans un but de positionnement.
- Autre - Destiné à une autre utilisation.
Origine du trou |
Non pris en charge par certains systèmes ECAD. Ignoré par CircuitWorks (CircuitWorks peut modifier des propriétés indépendamment de la valeur de cette propriété), mais vous pouvez changer la valeur lors de l'export de données IDF:
- MCAD - Peut être modifié uniquement dans le système MCAD.
- ECAD - Peut être modifié uniquement dans le système ECAD.
- Sans propriétaire - Peut être modifié dans les deux systèmes.
Type d'extrusion |
Spécifie la manière dont le perçage est extrudé. |
Etat du filtre |
L'état du filtre: Restauré ou Retiré.
