Masquer le sommaire
Assistant Coefficient de sécurité
L'assistant Coefficient de sécurité contrôle la sécurité du modèle sur la base du critère de rupture choisi.
Après avoir exécuté une étude statique, vous pouvez calculer le coefficient de sécurité de votre modèle.
Pour accéder à l'Assistant Coefficient de sécurité, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Après l'exécution d'une étude statique, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Résultats et sélectionnez Définir un tracé du coefficient de sécurité.
  • Cliquez sur la flèche vers le bas sur Résultats (Gestionnaire de commandes Simulation) et sélectionnez Nouveau tracé, Coefficient de sécurité.
Etape 1 sur 3
  Tout Sélectionne tous les corps pour tracer le coefficient de sécurité.
  Corps sélectionnés Sélectionnez un corps unique ou plusieurs corps dans le menu pour tracer le coefficient de sécurité.
Critère Sélectionnez l'un des critères de ruine suivants :
Contrainte de von Mises maximale
Contrainte de cisaillement maximal (Tresca)
Contrainte de Mohr-Coulomb
Contrainte normale maximale
Automatique
Options de composite (Disponibles pour les modèles avec coques composites seulement)
Critère de Tsai-Hill
Critère de Tsai-Wu
Critère de contrainte maximale
Lorsque vous sélectionnez Automatique, le logiciel sélectionne le critère de ruine le plus appropriés pour tous les types d'éléments. Le logiciel applique les conditions suivantes :
  • Le critère de ruine par défaut affecté dans la boîte de dialogue Matériau pour chaque matériau.
  • Si vous n'avez pas défini un critère de ruine par défaut dans la boîte de dialogue Matériau, le logiciel attribue le critère de contrainte de Mohr-Coulomb.
  • Si vous avez sélectionné le critère von Mises max ou Cisaillement max (Tresca) pour un matériau de poutre, le logiciel utilise la résistance à la rupture comme contrainte autorisée.
  • Si vous avez sélectionné le critère de contrainte normale max. ou de Mohr-Coulomb pour un matériau de poutre, le logiciel utilise la limite de traction comme contrainte admissible.
  • Pour les coques composites, le critère de défaillance de Tsai-Hill est appliqué quand Automatique est sélectionné.
  • Pour les poutres, le coefficient de sécurité est calculé à partir de : Contrainte axiale et de flexion limite supérieure/Limite d'élasticité.
  Que cela signifie-t-il Affiche la relation mathématique qui décrivait le critère de ruine sélectionné.
Options avancées
  Afficher les résultats symétriques
Disponible pour les modèles avec des déplacements imposés de symétrie ou une symétrie circulaire.
Sélectionnez pour afficher les valeurs CS pour le modèle entier. Les résultats sont symétrisés par rapport aux plans de symétrie pour les modèles où vous analysez la moitié, un quart, ou un huitième de la géométrie véritable.
Pour la symétrie circulaire, les résultats sont répétés cycliquement par rapport à l'axe de révolution défini.
  Définir la limite supérieure du coefficient de sécurité Sélectionnez pour définir la limite supérieure pour le tracé du coefficient de sécurité.
Dans la légende de CS, saisissez la valeur souhaitée.
Propriété
  Inclure un titre Permet de taper un titre personnalisé pour le tracé.
  Associer le tracé avec l'orientation de la vue nommée Associe une orientation de vue prédéfinie au tracé actif.
Suivant Permet de passer à l'étape suivante.
Etape 2 sur 3
Unités Définit les unités de contrainte.
  Fixer la contrainte limite
à la limite d'élasticité
Affecte à la contrainte limite la valeur de la limite d'élasticité.
à la limite de rupture
Affecte à la contrainte limite la valeur de la limite de rupture.
à la valeur définie par l'utilisateur
Affecte à la contrainte limite une valeur spécifiée par l'utilisateur.
Si vous avez choisi la contrainte de Mohr-Coulomb comme critère à l'étape précédente, vous devez indiquer les contraintes limites en traction et en compression.
  Multiplicateur Vous permet de saisir un multiplicateur pour calculer la contrainte limite sélectionnée. Par exemple, si vous appliquez un multiplicateur de 0,5 à une contrainte limite de 2000 psi, l'Assistant Coefficient de sécurité utilise 0,5 x 2000 = 1000 psi comme contrainte limite.
beam.png Résultats des poutres
  Afficher la contrainte combinée sur les poutres Pour les poutres, le coefficient de sécurité est calculé à partir de : Contrainte axiale et de flexion limite supérieure/Limite d'élasticité.
replace_face_surface.png Résultats des coques Sélectionnez la face de coque pour laquelle vous souhaitez calculer le coefficient de sécurité :
Haut
Bas
Minimum
Maximum
Exécutez deux contrôles : un pour la fibre supérieure et un pour la fibre inférieure.
  Matériau utilisé Affiche les noms et propriétés de matériau associés aux limites de contrainte utilisées par le coefficient de sécurité.
Cas le plus défavorable parmi tous les plis
Tracé d'enveloppe pour le coefficient de sécurité minimal sur tous les plis (y compris les faces supérieure et inférieure de chaque pli).
Numéro du pli
Permet de sélectionner le numéro de pli pour la sortie de coefficient de sécurité. Cette option n'est pas disponible quand l'option Cas le plus défavorable parmi tous les plis est sélectionnée. Vous pouvez sélectionner la face supérieure ou inférieure pour le numéro de pli sélectionné.
back.png Précédent Permet de retourner à l'étape précédente.
Etape 3 sur 3
  Distribution du coefficient de sécurité Permet de tracer la distribution du coefficient de sécurité.
  Zones en dessous du coefficient de sécurité Permet de tracer les zones dont le coefficient de sécurité est inférieur à la valeur spécifiée (affichées en rouge). Les zones dont le coefficient de sécurité est supérieur à la valeur spécifiée sont affichées en bleu.
  Contrainte max. rapportée à la contrainte limite choisie Ce champ affiche le coefficient de sécurité minimal sur la base du critère sélectionné.
* Requis
*Courriel:
Page:   Assistant Coefficient de sécurité
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
