Pour appliquer une pression uniforme à une face dans une certaine direction, procédez comme suit :
- Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur l'icône Chargements externes
et sélectionnez Pression
Le PropertyManager Pression apparaît.
- Sur l'onglet Type sous Type, sélectionnez Utiliser la géométrie de référence.
- Cliquez à l'intérieur de la case Faces pour la pression
, puis sélectionnez la face sur laquelle la pression variable doit être exercée.
- Cliquez à l'intérieur de la case Face, arête, plan, axe de direction
, puis sélectionnez une entité comme direction.
- Sélectionnez un composant de pression selon l'entité que vous choisissez comme direction, conformément à ce qui suit :
- Si vous sélectionnez une face ou un plan comme direction, sélectionnez l'une des composantes suivantes : Le long du plan selon dir1
, Le long du plan selon dir2
ou Normal au plan
- Si vous sélectionnez une arête comme direction, la pression le long de cette arête est sélectionnée par défaut
- Si vous sélectionnez un axe comme direction, sélectionnez l'une des composantes suivantes : Radial
, Circonférentiel
ou Axial
- Sous Valeur de la pression, procédez comme suit :
- Sélectionnez les Unités
de pression
Saisissez la valeur de pression dans la case Valeur de la pression
- Cliquez sur
