Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Evénements de fatigue
Le logiciel traite deux types d'événements de fatigue : amplitude constante et amplitude variable.
Vous pouvez également définir plusieurs événements de fatigue, et définir leur type d'interaction mutuelle à : Aucune interaction ou Interaction aléatoire entre les événements. La méthode d'interaction aléatoire est basée sur le ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Le logiciel mélange les contraintes maximales de divers événements pour évaluer la contrainte alternée.
Evénements à amplitude constante
Tous les cycles d'un événement à amplitude constante possèdent les mêmes contraintes alternée et moyenne. Un événement de fatigue à amplitude constante est entièrement défini par une contrainte alternée, une contrainte moyenne (ou ratio des contraintes) et le nombre de cycles.
Un événement de fatigue peut être basé sur :
  • Un seul cas de chargement issu d'une étude statique, ou sur un pas de solution précis issu d'une étude non linéaire ou dynamique modale en fonction du temps.
  • Plusieurs scénarios de chargement issus d'études statiques ou sur des pas de simulation d'une étude non linéaire ou dynamique modale en fonction du temps. Dans le cas de plusieurs scénarios de chargement, le logiciel détermine la combinaison qui produit la plus grande fluctuation de contrainte.
Exemple d'événement à amplitude constante
Evénements à amplitude variable
Un événement de fatigue à amplitude variable est un enregistrement d'historique de chargement définissant l'historique de fluctuation d'un chargement. Les valeurs de temps ne jouent aucun rôle pour les études de fatigue qui comporte un seul événement à amplitude variable. Dans ce cas, il convient de définir la séquence d'amplitude. Lorsque les études comportent plusieurs événements de fatigue à amplitude variable, des valeurs de temps sont nécessaires pour chacun des enregistrements que vous voulez mettre en corrélation avec les autres événements de chargement.
Nombre de répétitions
* Requis
*Courriel:
Page:   Evénements de fatigue
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
