Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Décalages pour les composites
Vous pouvez contrôler la position d'un stratifié ou d'une fibre composite par rapport à sa surface. Vous n'avez pas besoin de tenir compte de la distance entre les surfaces avec différentes épaisseurs de coque dans la géométrie si vous sélectionnez l'option valable. Le PropertyManager Définition des coques pour les composites dispose des options suivantes:
Surface milieu
Positionne le milieu de la fibre sur le corps surfacique.
Surface de dessus
Positionne la fibre supérieure sur le corps surfacique.
Surface du dessous
Positionne la fibre inférieure sur le corps surfacique.
Spécifier un ratio
Positionne la fibre définie par une valeur de décalage qui est une fraction de l'épaisseur totale mesurée depuis la surface médiane jusqu'à la surface de référence. La figure illustre les valeurs de décalage négatives et positives.
Prenons l'exemple d'un arbre épaulé creux se composant de deux fibres composites différentes.
Vous créez deux surfaces à partir du rayon interne de l'arbre et sélectionnez l'option Surface du dessous. Il devient ainsi inutile de redéfinir la géométrie à chaque fois que vous modifiez le nombre de couches ou l'épaisseur des stratifiés.
* Requis
*Courriel:
Page:   Décalages pour les composites
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
