Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Définition de la résistance thermique de contact
Pour définir une résistance thermique de contact :
  1. Dans une étude thermique, cliquez à droite sur l'icône Connexions et sélectionnez Contact entre ensembles.
    Le PropertyManager Contact entre ensembles s'affiche.
  2. Réglez le Type sur Résistance thermique.
  3. Sous Faces, arêtes, sommets pour Set 1 , sélectionnez les entités souhaitées associées à un ou plusieurs composants.
  4. Sous Faces pour l'ensemble 2 , sélectionnez les faces souhaitées d'un autre composant.
  5. Sélectionnez Résistance thermique, puis :
    1. Réglez les Unités sur le système d'unités à utiliser.
    2. Sélectionnez Totale ou Distribuée et saisissez une valeur.
  6. Sous Avancées, sélectionnez Nœud à surface ou Surface à surface.
    L'option Nœud à nœud ne vous permet pas de spécifier une résistance thermique puisque les nœuds connectés des faces en contact auront la même température (conduction parfaite).
  7. Cliquez sur .
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition de la résistance thermique de contact
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
