Pour résoudre une étude de fatigue, vous devez définir des courbes S-N pour chaque matériau appliqué à votre modèle. Vous pouvez entrer des données de contrainte alternée-cycle pour définir une nouvelle courbe S-N, ou vous pouvez utiliser une courbe S-N existante depuis la base de données de matériaux. Les courbes S-N sont exclusivement réservées aux études de fatigue.
Les courbes S-N peuvent être définies pour certains matériaux figurant déjà dans la bibliothèque de matériaux. Ces matériaux sont identifiés par l'ajout du suffixe (SN) à la fin de leur nom dans la zone de liste. La référence pour les courbes SN est l'
Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Les matériaux possédant des courbes de contrainte-déformation sont identifiés par la mention (SS) ; les matériaux possédant à la fois des courbes SN et des courbes de contrainte-déformation sont identifiés par la mention (SS,SN).
Pour attribuer une courbe S-N pour un matériau, procédez comme suit :
- Dans une étude de fatigue, ajoutez un événement de fatigue.
- Dans la boîte de dialogue Matériau, sur l'onglet Courbes de fatigues SN, dans la case Source, procédez comme suit :
- Pour Interpolation, définissez le schéma à utiliser pour interpoler les contraintes alternées par rapport au nombre de cycles de la courbe SN.
Sélectionnez Définir et sélectionnez une courbe dans la liste. Les courbes déjà définies possèdent une valeur de ratio de contrainte jointe à leur nom (par exemple R = -1). Les courbes non définies sont étiquetées comme (Non défini). Sélectionnez une courbe non définie pour remplir avec les données.
Vous pouvez définir jusqu'à 10 courbes S-N pour des valeurs différentes de ratios R de contrainte à un matériau spécifique.
- Dans la boîte de dialogue Données de la courbe, effectuez les actions suivantes :
- Dans la case Ratio des contraintes (R), saisissez le ratio de contrainte associé à la courbe.
R = Smin / Smax, où Smin est la contrainte minimale dans le cycle de contrainte et Smax est la contrainte maximale.
Contrainte moyenne
Smean = (Smax +Smin)/2
- Définissez l'unité de contrainte.
Remplissez les données de courbe en entrant les valeurs de contrainte alternée par rapport au nombre de cycles pour entraîner une rupture due à la fatigue, ou cliquez sur Fichier pour importer des données de la bibliothèque de courbe S-N Simulation.
Pour importer des points de données de courbe enregistrés dans un fichier (*.dat), cliquez sur Fichier dans la boîte de dialogue Courbe de fonction. Le format du fichier de points de données de la courbe (*.dat) doit posséder deux colonnes : Nombre de cycles (première colonne) et Contrainte alternée (deuxième colonne).
Pour ajouter une nouvelle ligne, double-cliquez sur la dernière cellule sous la colonne Points.
Pour supprimer une ligne, mettez-la en surbrillance et appuyez sur la touche Supprimer ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer.
- Cliquez sur Afficher pour une représentation graphique des données ou sur Enregistrer pour enregistrer la courbe dans un fichier (*.dat).
La case Aperçu montre la courbe telle qu'elle est définie.
- Saisissez une source de référence pour les données de la courbe SN dans Source.
- Cliquez sur Appliquer.
