Le logiciel Workgroup PDM utilise des ports dédiés à la communication. Si vous pensez que le port Workgroup PDM est en conflit avec une autre application (par exemple, vous ne pouvez pas archiver un document dans un projet), vous pouvez changer les paramètres dans l'Editeur du Registre Windows. Sous Windows, cliquez sur , puis tapez regedit et cliquez sur OK pour accéder à l'Editeur du Registre. Chaque port est stocké en tant que DWORD dans le registre.
Vous devez créer des clés de registre afin que cette procédure fonctionne. Par exemple, le Request Port (port de requête) est réglé sur 40000 en l'absence d'une clé. Si vous créez une valeur de registre DWORD appelée "Request Port," alors le coffre-fort (ou client) utilise ce port.
Des configurations de registre incorrectes peuvent endommager l'ordinateur de manière irréversible. Seul un administrateur système peut reconfigurer le registre.
Les ports par défaut (valeurs décimales) sont:
- Request Port = 40000
Data Port = 30000
VaultAdmin Port = 20000
Workgroup PDM Viewer Port = 80
Ajoutez manuellement des paramètres de registre DWORD par l'intermédiaire des chemins d'accès suivants pour les ordinateurs qui exécutent le coffre-fort et VaultAdmin:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks version\PDMWorks Workgroup\Server\Request Port
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks version\PDMWorks Workgroup\Server\Data Port
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks version\PDMWorks Workgroup\Server\VaultAdmin Port
où version est la version majeure actuelle. |
Si un port est modifié pour le coffre-fort ou VaultAdmin, la valeur de registre correspondante doit être modifiée pour chaque client dans les chemins d'accès listés ci-dessous. Il se peut que vous ayez besoin de créer la clé "Client". Redémarrez chaque ordinateur client après avoir fait la modification.
Lorsque SolidWorks Explorer est installé sur un ordinateur 32 bits, modifiez les valeurs de registre suivantes:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks version\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks version\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks version\PDMWorks Workgroup\Client\VaultAdmin Port
Lorsqu'une version 32 bits de SolidWorks Explorer est installée sur un ordinateur 64 bits, modifiez les valeurs de registre suivantes:
- HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks version\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
- HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks version\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
- HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks version\PDMWorks Workgroup\Client\VaultAdmin Port
Toutes les entrées du Registre doivent être de type DWORD.
