Masquer le sommaire
PropertyManager Analyse de la déviation
Utilisez le PropertyManager Analyse de la déviation pour afficher les déviations entre le maillage et d'autres entités créées par référence au maillage.
Un affichage en couleur ou des vecteurs de couleur montrent la déviation. Placez le pointeur au-dessus de la déviation pour obtenir des valeurs de déviation spécifiques. Vous pouvez enregistrer un rapport détaillé des déviations.
Type d'analyse
  Déviation surface à maillage Un affichage en couleur sur le maillage montre la déviation entre la surface extraite et le maillage. Pour chaque sommet du maillage, le logiciel calcule le point normal à la surface le plus proche. DevAnlys_Surf.gif
  Déviation courbe à maillage Des vecteurs de couleur le long de la courbe montre la déviation entre les points échantillon sur la courbe et les points projetés sur le maillage. DevAnlys_Curve.gif
  Déviation maillage à maillage Créez un maillage original et utilisez-le comme référence pour un autre maillage de travail. Comparez les mesures entre le maillage d'origine et le maillage de travail pour vérifier que celui-ci reste dans les limites de la tolérance. DevAnlys_Mesh.gif
Paramètres d'analyse
PM_Mesh.gif Maillage ou sous-maillage Sélectionnez le maillage par rapport auquel vous analysez la déviation.
surface.png, select_edges.png, PM_Mesh.gif Surfaces, Courbes, Maillage ou sous-maillage source Sélectionnez les entités dont vous analysez la déviation par rapport au Maillage ou sous-maillage sélectionné.
pattern_linear_count.png Sensibilité Définit le nombre de points échantillon utilisés. Pour les courbes, cette option contrôle aussi le nombre de vecteurs affichés.
dim_lin_d1.png Limite supérieure Définit la limite supérieure de la déviation.
dim_lin_d2.png Limite inférieure (non disponible pour la Déviation courbe à maillage). Définit la limite inférieure de la déviation.
  Calculer Affiche l'analyse de la déviation.
  Rapport Enregistre un rapport d'analyse de la déviation au format .txt.
Définissez les couleurs utilisées pour l'affichage de l'analyse de la déviation. Le logiciel trace les valeurs entre les limites inférieure et supérieure dans des couleurs qui changent en permanence. Les valeurs situées au-dessus et au-dessous des limites sont tracées dans une couleur unique.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Analyse de la déviation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
