Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Points spécifiques à un routage
Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher les points de raccordement (Pt.de raccordement) et les points de routage (Pt.de routage) existants sur le composant et pour déterminer si vous devez ajouter des points.
Pour afficher cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes :
  • Cliquez sur Routage > Outils de routage > Routing Library Manager , puis sur Assistant pour les composants de routage .
  • A partir du menu Démarrer de Windows, cliquez sur Tous les programmes > SolidWorks version > Outils SolidWorks > SolidWorks version Routing Library Manager > Assistant pour les composants de routage .
Points obligatoires et facultatifs
Vous devez ajouter les points obligatoires.
Ajouter Permet d'ajouter des points de raccordement ou de routage au composant.
Modifier Permet de modifier la géométrie de points de raccordement ou de routage.
Supprimer Permet de supprimer des points de raccordement ou de routage.
Configuration des Pt.de raccordement
Ajouter tous les Pt.de raccordement Génère des segments d'accroche à partir de tous les points de raccordement lorsque vous placez la pièce dans un routage.
Ne pas connecter les points de raccordement Ne génère de segments d'accroche à partir d'aucun point de raccordement lorsque vous placez la pièce dans un routage.
Sélectionner les Pt.de raccordement Permet d'indiquer quels points de raccordement doivent générer des segments d'accroche lorsque vous placez la pièce dans un routage.
* Requis
*Courriel:
Page:   Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Points spécifiques à un routage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
