Masquer le sommaire
Le PropertyManager Point de raccordement
Le PropertyManager Point de raccordement apparaît lorsque vous créez un point de raccordement dans un accessoire de routage (bride, coude, connecteur électrique, etc.).
Sélections
Sélectionnez un plan ou une face et un point Définissez l'origine du routage en sélectionnant un des éléments suivants:
Arête circulaire
Une arête circulaire.
Face circulaire
Une face circulaire.
Face ou plan, plus un point ou un sommet d'esquisse.
Sélectionnez le plan ou la face à l'emplacement où le segment de routage quitte l'accessoire, puis sélectionnez le point d'esquisse qui définit l'extrémité du segment de routage adjacent.
Un axe est créé dans la direction normale au plan ou à la face. Lorsque l'accessoire est utilisé en tant que sous-assemblage de routage, le segment de routage est aligné à cet axe. Une flèche montre la direction dans laquelle la trajectoire quitte l'accessoire. Si la flèche pointe dans la mauvaise direction, sélectionnez Inverser la direction.
Sélectionnez un type de routage Détermine le type du routage: Tube flexible, Tube assemblé ou Electrique.
Sélectionnez également un sous-type pour Electrique :
Harnais
Utilisé dans les routages avec des faisceaux de fils ou de câbles.
Câble/Fil
Utilisé dans les routages avec un seul câble.
Conduit
Utilisé pour les composants tels que les coudes, les couplages et les raccords d'extrémité. Utilisez la fonction Routage automatique pour joindre les composants électriques aux raccords d'extrémité du routage, afin d'indiquer la trajectoire des câbles ou des fils dans le conduit.
Pour attacher des fils ou un câble à un routage de conduit, le raccord d'extrémité doit également contenir un point de raccordement au Harnais ou Câble/Fil.
Nappe
Pour les routages de nappes.
Paramètres
dim_diam.png Diamètre nominal Pour les raccords de conduit : Le diamètre nominal de l'orifice. Cette cote correspond à la cote Diamètre nominal@Esquisse de filtre dans les tuyaux ou les tubes. Si l'accessoire n'a qu'une configuration, vous pouvez:
  • Taper une valeur.
  • cliquer sur Sélectionner tuyau (ou Sélectionner tube), puis rechercher un tuyau ou tube et une configuration pour utiliser son diamètre nominal.
Si l'accessoire a plusieurs configurations, spécifiez les diamètres dans une famille de pièces, en utilisant l'en-tête de colonne Diamètre@Pt.de raccordement<n>.
Pour les connecteurs électriques: Utilisez le diamètre nominal pour calculer la taille approximative du routage du câble ou du fil. Une fois que vous avez ajouté les câbles ou fils au routage, vous pouvez ajuster la taille au besoin.
  Longueur du segment d'accroche Spécifie la longueur par défaut du segment d'accroche sur le connecteur ou l'accessoire lorsque celui-ci est inséré dans des routages. Si la valeur est 0, un segment d'accroche d'une longueur égale à 1,5 fois le diamètre du routage est utilisé. La longueur du segment d'accroche peut être définie dans les familles de pièces avec le paramètre Longueur du segment d'accroche@Pt.de raccordement<n>. Pour les nappes, laissez la longueur sur 0 ou réglez-la sur une valeur supérieure à la moitié de la largeur de la nappe pour que les plis à proximité du connecteur soient créés correctement.
  Longueur droite minimum (Pour les tubes uniquement.) Spécifie la longueur minimum de tube droit nécessaire au début et à la fin du routage. La longueur droite minimum peut être définie dans les familles de pièces avec le paramètre LongRectMin@Pt.de raccordement<n>.
  Ajustement de la longueur à l'extrémité (Pour les tubes uniquement.) Spécifie une valeur à ajouter à la longueur utile du tube.
L'ajustement de la longueur à l'extrémité peut être défini dans les familles de pièces avec le paramètre AjustLongFin@Pt.de raccordement<n>. Dans l'exemple ci-dessous, une adaptation de la longueur d'extrémité donne au fabricant une longueur en prise supplémentaire pour l'opération de cintrage. Après le cintrage, le tube est coupé au point de raccordement afin que l'accessoire puisse être ajouté à l'extrémité du routage.
  Nom de champ de la spécification (Pour les tuyaux et les tubes uniquement.) Filtre les choix de composants de contrainte avec des spécifications correspondantes. Un champ facultatif dans la famille de pièces pour les pièces qui possèdent plusieurs configurations.
  Valeur de la spécification (Pour les tuyaux et les tubes uniquement.) Si l'accessoire n'a qu'une seule configuration, tapez la valeur associée au Nom de champ de la spécification. Si l'accessoire a plusieurs configurations, spécifiez les valeurs dans une famille de pièces, en utilisant l'en-tête de colonne Spécification@Pt.de raccordement<n>.
  ID du port (Pour les tuyaux et les tubes uniquement.) Spécifie les ports de routage de l'équipement utilisés lorsque vous définissez un assemblage de routage à partir d'un fichier P&ID. Ceux-ci déterminent les connexions de routage. Sans l'ID du port, SolidWorks connecte l'équipement à partir du port avec le diamètre correspondant le plus proche.
  Longueur de fil interne supplémentaire (Pour les composants électriques uniquement.) Spécifie une valeur à ajouter à la longueur utile du câble pour pouvoir le dénuder, effectuer le raccordement, etc.
Vous pouvez également ajuster la longueur utile du câble en définissant un pourcentage de correction dans les Options de routage. La longueur utile calculée du câble est augmentée en fonction du pourcentage de correction pour prendre en compte les déformations du fil, etc. qui peuvent être présents dans une installation réelle.
  Id de l'attache 2D schématique
W
(Pour les nappes uniquement.) Définit la largeur de la feuille de la nappe.
T
(Pour les nappes uniquement.) Définit l'épaisseur de la nappe.
Sélectionnez un câble
(Pour les nappes uniquement.) Définit W et T en sélectionnant une nappe dans la Bibliothèque de câbles/fils.
Alignement
(Pour les nappes uniquement.) Spécifie une arête avec laquelle aligner la largeur de la nappe.
Changer la position de broche1
(Pour les nappes uniquement.) Inverse le côté désigné comme Broche1 dans l'aperçu. Dans l'assemblage de la nappe, la position de Broche1 est indiquée par une bande rouge le long de la nappe.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Point de raccordement
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
