Pour afficher ce PropertyManager, cliquez sur Routage automatique
(barre d'outils Outils de routage) ou sur lors de la modification d'un routage.
Routage automatique
- Routage orthogonal. Crée un routage avec des segments parallèles aux axes X, Y et Z et des angles droits entre les segments.
- Autres trajectoires. Affiche d'autres routages orthogonaux possibles. Effectuez une sélection pour afficher un autre routage dans la zone graphique.
Sélections
Dans la zone graphique, sélectionnez un point de départ (n'importe quel point dans l'esquisse en cours), puis sélectionnez l'entité à connecter. Les sélections valides sont:
Type de routage |
Sélections valides |
Résultats |
Standard |
Point dans l'esquisse en cours |
Une spline est ajoutée entre le point de départ et le point sélectionné. |
Point d'esquisse en dehors de l'esquisse de routage |
Ligne dans l'esquisse en cours |
Une spline est ajoutée entre le point de départ et l'extrémité la plus proche de l'entité sélectionnée, puis le routage continue jusqu'à l'autre extrémité de l'entité. |
Ligne, ligne de construction ou axe de référence d'un objet situé en dehors de l'esquisse de routage |
Orthogonal |
Ligne ou point d'extrémité d'un segment d'esquisse dans l'esquisse en cours |
Une trajectoire est créée avec des lignes parallèles aux axes X, Y et Z et des angles droits entre les segments. |
Ligne, arête ou axe de référence d'un objet situé en dehors de l'esquisse de routage |
Une ligne correspondante est créée dans l'esquisse de routage et le segment de routage est créé.
Si vous cliquez sur Annuler une fois, le segment de routage est supprimé, mais la ligne d'esquisse reste. Vous pouvez alors connecter le routage à l'extrémité de la ligne d'esquisse. Si vous cliquez une deuxième fois sur Annuler, la ligne d'esquisse est supprimée.
- Sélection actuelle. Liste les entités que vous sélectionnez.
- Point d'édition actuel. A titre informatif. Liste le point à partir duquel le routage va continuer. Il peut s'agir, par exemple, du dernier point sélectionné ou de l'extrémité du dernier axe sélectionné.
- Inverser dans l'attache. Inverse la direction du routage dans l'attache sélectionnée.
Routage le long d'une géométrie
Sélections
- Décalage du routage le long de la surface. Définit la distance de décalage entre le routage et la surface sélectionnée. La distance peut être définie à des valeurs différentes pour des entités différentes.
- Tenez compte du gainage pour la cotation. Applique une gaine au routage.
- Utiliser la dimension de la ligne neutre. Remplace le paramètre dans Options de routage.
Re-router la spline
Vous pouvez mettre à jour un routage de sorte qu'il passe par les attaches sélectionnées.
Sélections
- Sélection actuelle. Sélectionnez la spline et les axes d'une ou plusieurs attaches, puis cliquez sur
Vous pouvez ignorer des attaches lors de la mise à jour d'un routage:
- Si vous supprimez une attache du sous-assemblage de routage, la prochaine fois que vous modifiez le routage, le logiciel vous informe qu'une attache a été supprimée et vous demande si vous voulez mettre à jour le routage. Si vous effectuez un re-routage, le routage est mis à jour pour former une trajectoire plus directe, qui ne tient pas compte de l'attache d'origine.
- Si l'assemblage comporte une attache, mais vous ne voulez pas que le routage passe par celle-ci, vous pouvez choisir de l'ignorer. Lors de l'édition du routage, cliquez sur le segment d'esquisse sous l'attache à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Ne plus router par cette attache.
Guides
Actions relatives aux guides
- Fusionner les guides pour former des routages
. Fusionne deux guides ou plus en un routage unique.
- Joindre les guides à des routages existants
. Joint un guide à un routage existant au point de routage sélectionné.
- Convertir les guides en routages
. Convertit un ou plusieurs guides en routages uniques.
La fusion ou la jonction de guides en routages donne des résultats optimaux si leurs trajectoires sont proches ou pratiquement parallèles.
Guides
- Afficher. Désactivez cette option pour désactiver l'affichage des guides et revenir au mode Routage automatique.
- Mettre à jour si modif. Sélectionnez cette option pour rafraîchir l'affichage automatiquement lorsque des modifications sont apportées aux guides. Si l'option est désactivée, cliquez sur Mettre à jour les guides pour mettre l'affichage à jour manuellement.
- Filtrer guides par longueur. Sélectionnez cette option pour filtrer la visibilité des guides selon la longueur.
- Montrer plus courte. Déplacez le curseur jusqu'à ce que la plus courte guide que vous voulez voir soit visible.
- Montrer plus longue. Déplacez le curseur jusqu'à ce que la plus longue guide que vous voulez voir soit visible.
