Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage au niveau du document pour les tables de perçages. Disponible pour les mises en plan uniquement.
Pour ouvrir cette page :
Dans une mise en plan, cliquez sur Options
(barre d'outils Standard), sélectionnez l'onglet Propriétés du document, puis .
Norme d'habillage générale
Texte
Police |
Cliquez pour modifier la police. |
Précision de l'emplacement
Précision des unités |
Pour la valeur d'emplacement du perçage, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal. |
Contrôle alpha/numérique
Sélectionnez des lettres ou des chiffres pour le séquencement des repères de tables de perçages.
A, B, C |
Le numéro de séquence du repère de perçage est précédé d'une lettre. |
1, 2, 3 |
La séquence de repères de perçages est définie en tant que numéros. |
Calque
Calque |
Sélectionnez un calque. Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Indicateur d'origine
Sélectionnez une norme pour régir l'affichage de l'origine ou sélectionnez Selon la norme pour utiliser la norme d'habillage générale.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Angle du repère/Décalage du centre du profil
Angle
L'angle du repère et d'une ligne verticale passant par le centre du perçage |
Décalage
La distance du repère au profil du perçage
Double cotations
Afficher avec double cotation |
Sélectionnez cette option pour afficher les doubles unités. |
Afficher les unités pour la double cotation |
Sélectionnez pour afficher les unités pour le second ensemble de cotes. |
Position de la valeur de cote |
Fibre supérieure |
Bas |
Droite |
Gauche |
