Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Collapse TolerancingTolerancing
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Fonctionnement de l'outil Schéma de cotation automatique
Une fois que vous avez réglé les options du PropertyManager Schéma de cotation automatique et cliqué sur , il se produit ce qui suit.
  1. En première étape, lorsque vous sélectionnez Toutes les fonctions sous Zone d'action: reconnaissance des fonctions pour en déduire les fonctions de fabrication. Lors de la reconnaissance des fonctions:
    • Toute les fonctions préexistantes demeurent inchangées. Elles ne sont pas placées dans une répétition nouvellement définie, et leurs faces ne sont pas utilisées pour définir une autre fonction. Par exemple, si un perçage est transformé en référence, il n'est pas ajouté à la répétition de perçages nouvellement définie, pas plus qu'un plan défini en tant que référence ne serait utilisé pour définir une rainure.
    • Les Filtres des fonctions sont respectés.
    • Les fonctions sont établies en donnant aux fonctions de modélisation la priorité sur les fonctions reconnues au moyen de la topologie. A titre d'exemple, les fonctions d'Assistance pour le perçage, de congé ou de chanfrein ont priorité.
    • Les fonctions sont définies en donnant la priorité aux fonctions complexes par rapport aux fonctions simples. A titre d'exemple, un chambrage, une rainure ou une poche ont priorité en termes de reconnaissance sur un plan ou un perçage simple.
    La reconnaissance des fonctions n'inclut pas les types de fonctions suivants:
    • Perçage combiné ou plan combiné
    • Plan d'intersection ou point d'intersection
    • Largeur
    Si nécessaire, ces fonctions doivent être définies en tant que fonctions préexistantes avant l'exécution du Schéma de cotation automatique.
  2. Génération des schémas de tolérance pour l'ensemble de fonctions donné, compte tenu du Type de pièce et du Type de tolérance sous Paramètres.
    1. Lorsque vous sélectionnez Géométrique sous Type de tolérance, le processus commence par appliquer les tolérances nécessaires pour lier étroitement les éléments de référence, qui peuvent constituer une combinaison de tolérances d'orientation, de position et de forme.
    2. Des tolérances dimensionnelles sont appliquées à toutes les fonctions dimensionnelles, y compris tous les types de perçages, les rainures, les encoches, les congés, les chanfreins, les largeurs préexistantes, ainsi qu'à celles incluses dans des fonctions de répétition.
    3. Des cotes et des tolérances sont appliquées pour positionner chaque fonction et chaque répétition, selon le Type de tolérance sélectionné:
      Plus et moins Les cotes plus et moins applicables sont utilisées pour positionner chaque fonction, y compris les fonctions préexistantes.
      • Les relations entre les fonctions de référence et de tolérance ne sont pas toujours favorables aux techniques de cotation standard. Par exemple, les perçages qui ne sont pas parallèles aux fonctions de référence ne peuvent pas être explicitement positionnés par des cotes. Ces fonctions exigent généralement que les cotes soient dirigées vers l'intersection de leurs axes ou une autre fonction, telle qu'un plan (point d'intersection). Vous devez établir ces relations manuellement au moyen de l'outil Cote de positionnement .
      • Les fonctions de surface ne sont pas prises en compte.
      Géométrique
      1. Des tolérances sont appliquées pour lier étroitement les éléments de référence. Par exemple, si les éléments de référence sont trois plans mutuellement perpendiculaires, une tolérance de planéité est appliquée à l'élément de référence primaire, une tolérance de perpendicularité est appliquée à la référence secondaire par rapport à A, et une tolérance de perpendicularité est appliquée à la référence tertiaire par rapport aux références A et B.
      2. Des tolérances de position et de battement simple sont appliquées pour positionner toutes les fonctions dimensionnelles, y compris tous les types de perçages, les rainures, les encoches et les largeurs préexistantes.
      3. Des tolérances de forme sont appliquées pour positionner les poches et les surfaces.
      4. Des cotes plus et moins sont appliquées pour positionner les géométries individuelles, ainsi que les fonctions plan, point et ligne d'intersection préexistantes.
  3. Création d'objets d'affichage pour les cotes et les tolérances et placement de ces objets dans les vues d'annotations appropriées, compte tenu du type de pièce, des plans d'esquisse utilisés pour définir la fonction de la géométrie et des vues d'annotations préexistantes.
    1. Un objet d'affichage est créé pour chaque cote et tolérance.
    2. Des groupes de tolérances sont définis. Par exemple, les tolérances dimensionnelles, de référence et géométriques peuvent être regroupées comme applicable.
    3. Les objets d'affichage sont placés dans la vue d'annotations appropriée. Les vues d'annotations actives et préexistantes ont priorité. Si elles ne sont pas appropriées, de nouvelles vues d'annotations sont alors créées. La disposition des cotes tient compte de la direction de l'esquisse. L'exemple représente la même pièce, dans laquelle chaque esquisse a été extrudée le long d'un axe différent:
      Axe X
      Axe Y
      Axe Z
    4. Les cotes dupliquées sont regroupées et le nombre d'occurrences affiché.
    5. Les cotes et les tolérances sont disposées de façon à donner une vue claire de chaque annotation.
* Requis
*Courriel:
Page:   Fonctionnement de l'outil Schéma de cotation automatique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
