Masquer le sommaire
Cotes
Vous pouvez ajouter des cotes en tant que l'éléments de marquage associés aux commentaires.
L'outil Cote est similaire à l'outil Mesurer, à quelques différences près :
  • Les cotes de marquage sont enregistrées dans le fichier en tant que commentaires de marquage. Les cotes de l'outil Mesurer disparaissent lorsque vous quittez l'outil.
  • Lorsque vous créez une cote de marquage, le texte par défaut est la valeur de la mesure, mais il peut-être modifié.
Les cotes de marquage ne servent qu'à titre de référence. L'édition du texte ne modifie pas le modèle.
L'outil Cote a les mêmes règles de licence que l'outil Mesurer :
  • La mesure doit être activée dans le fichier. Il s'agit d'une propriété de document. Des icônes sur la barre d'état indiquent si le fichier est mesurable MeasureEnabled.gif ou non MeasureEnabledNot.gif.
  • La licence d'eDrawings viewer doit être de type professionnel. L'icône de révision activée sur la barre d'état indique si vous possédez une licence professionnelle : révisable ReviewEnabled.gif ou non révisable ReviewEnabledNot.gif.
Si le fichier est révisable mais pas mesurable, l'outil Cote est toujours actif, mais la case texte de cotation est vide.
Ajout de cotes
Pour ajouter des cotes:
  1. Activez un commentaire et cliquez sur Cote tool_Dimension.gif (onglet Marquage Tab_Markup.gif) ou sur Outils > Marquage > Cote.
  2. Dans la boîte de dialogue, choisissez un filtre de sélection (faces, arêtes, sommets ou perçages).
  3. Sélectionnez un objet et cliquez pour placer les lignes de rappel et le texte de cote.
    Une case de texte apparaît avec la cote.
    Si l'outil Mesurer n'est pas actif, comme indiqué par l'icône MeasureEnabledNot.gif dans la barre d'état, une case vide apparaît dans la zone graphique. Vous pouvez taper un texte dans la case.
  4. Modifiez la cote et ajoutez un texte, puis cliquez.
Edition de cotes
Pour éditer un texte de cote :
Double-cliquez sur le texte de cote.
Pour déplacer un texte de cote :
Faites-le glisser.
Pour modifier des lignes de rappel :
Faites glisser les poignées Handle.gif.
Pour supprimer du texte de cote :
Sélectionnez-le et appuyez sur Suppr.
* Requis
*Courriel:
Page:   Cotes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: eDrawings 2014 SP05
