Créez des fichiers de pièce (*.eprt), d'assemblage (*.easm) et de mise en plan (*.edrw) eDrawings® à partir de fichiers de pièce, d'assemblage, de dessin et de présentation Autodesk Inventor®.
eDrawings Professional pour Autodesk Inventor est développé et distribué par Geometric Limited. Voir aussi eDrawings Professional pour AutoCAD.
eDrawings pour Autodesk Inventor est un complément pour Autodesk Inventor qui permet la publication, le partage et la collaboration de représentations de données de conception 2D et 3D de fichiers Autodesk Inventor sous forme de fichiers eDrawings en lecture seule.
Installation
- Téléchargez eDrawings Professional pour Autodesk Inventor depuis http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm.
- Double-cliquez sur le fichier exécutable téléchargé et suivez les instructions pour installer eDrawings Professional pour Autodesk Inventor.
eDrawings Professional for Autodesk Inventor apparaît en tant que menu
eDrawings dans Autodesk Inventor.
Le programme d'installation détecte et installe toutes les versions prises en charge d'Autodesk Inventor.
Pour créer des fichiers eDrawings en utilisant l'eDrawings pour Autodesk Inventor:
- Ouvrez le fichier de pièce, d'assemblage, de dessin ou de présentation dans Autodesk Inventor.
- Cliquez sur eDrawings et sélectionnez l'une des options suivantes :
La barre d'outils eDrawings est également disponible avec ces options.
Publier
Ouvre l'eDrawings Viewer avec le fichier eDrawings affiché. Le fichier actuellement ouvert dans Autodesk Inventor est exporté avec les options définies dans la boîte de dialogue Options (cf. Options ci-dessous).
Options
Affiche la boîte de dialogue Options. - Sélectionnez parmi les options suivantes qui varient selon le type de fichier:
Export shaded data with drawings
(mises en plan uniquement). Enregistre les données ombrées du document de mise en plan dans le fichier eDrawings.
Export hidden components with assemblies
(Assemblages uniquement.) Exporte les composants cachés d'un fichier d'assemblage Autodesk Inventor vers le fichier eDrawings avec l'option de visibilité définie sur cachés.
Export multiple configurations and drawings sheets
Exporte les configurations iPart/iAssembly ou plusieurs feuilles de mise en plan dans le fichier eDrawings.
Export BOM table
Exporte les informations sur la nomenclature d'un assemblage Autodesk Inventor vers le fichier eDrawings.
Alert on free publishing
Une boîte de dialogue contextuelle apparaît si vous publiez un fichier eDrawings, mais ne disposez pas d'une licence eDrawings Professional empruntée au groupe de licences réseau disponibles.
Allow recipient to measure
Permet aux autres utilisateurs d'eDrawings Professional de mesurer ce modèle. Si ce fichier est révisable, alors n'importe qui peut le mesurer. Si vous n'activez pas cette option, le mode Mesurer est désactivé et personne ne peut mesurer le modèle.
Allow recipient to export STL
(Pièces et assemblages uniquement). Permet aux destinataires du fichier eDrawings de l'enregistrer en tant que fichier STL à partir de l'eDrawings Viewer.
Export mass properties
(Pièces et assemblages uniquement.) Permet l'export des propriétés de masse du modèle.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les options ou sur Restaurer pour revenir aux options d'origine.
Enregistrer
Affiche la boîte de dialogue Enregistrer d'eDrawings. - Définissez les Options (cf. la section Options ci-dessus).
- Pour protéger le fichier eDrawings par un mot de passe, sélectionnez Mot de passe requis pour ouvrir le document, puis entrez et confirmez le mot de passe.
- Entrez le nom du fichier.
- Cliquez sur OK pour enregistrer le fichier eDrawings.
Vous pouvez visionner le fichier eDrawings à l'aide de l'eDrawings Viewer.
Batch Publish
Convertit plusieurs fichiers de CAO en fichiers eDrawings. Affiche la boîte de dialogue Batch Publisher. - Sélectionnez les fichiers à publier. Vous pouvez également sélectionner des dossiers.
- Spécifiez l'emplacement où enregistrer les fichiers eDrawings.
- Définissez les Options d'export.
- Cliquez sur Start.
Aide
Affiche l'aide en ligne d'eDrawings.
A propos de
Affiche les informations à propos d'eDrawings pour les applications Autodesk Inventor, y compris la version.
