Inhaltsverzeichnis ausblenden
Richtlinienoptionen für Einstellungen
Einstellungen
Richtlinie Beschreibung
Broadcast-Port konfigurieren (Configure Broadcast Port) Definiert den für Broadcasts verwendeten Port. Standardmäßig ist dies Port 3030. Normalerweise müssen Sie diesen Wert nicht ändern. Dieser Port muss mit dem Archivserver-Port übereinstimmen.
Broadcast deaktivieren (Disable Broadcast) Hindert Benutzer an der Verwendung von Broadcasts zur Suche nach Archivservern im lokalen Subnetz. Es werden nur manuell hinzugefügte Server verwendet. Mithilfe dieser Richtlinie lässt sich sicherstellen, dass ein bestimmter Archivserver verwendet wird. Siehe Verteilen einer Tresoransicht mit Active Directory.
Automatische Ansichtsaktualisierung deaktivieren (Disable Automatic View Refresh) Normalerweise aktualisiert die Broadcast-Funktion die Ansichten im Artikel-Explorer und im Datei-Explorer, wenn Änderungen von einem anderen Enterprise PDM Client vorgenommen werden (wie beispielsweise Umbenennen, Auschecken usw.). Mithilfe dieser Richtlinie können Sie das Warten auf diese Aktualisierungen deaktivieren und so eine automatische Ansichtsaktualisierung verhindern. Benutzer können ihre Daten durch Drücken der Taste F5 manuell aktualisieren.
Anmeldemanager-Einstellungen
Alternative Server aktivieren (Enable Alternative Servers) Wenn ein Tresor repliziert wurde, werden im Anmelde-Dialogfeld die Archivserver aufgelistet, auf denen sich der replizierte Tresor befindet und mit denen der Benutzer eine Verbindung herstellen kann. Mithilfe dieser Richtlinie können Benutzer mit mehreren Computern arbeiten, auf denen sich ein replizierter Tresor befindet. In der Liste sind nur die beim Broadcast verwendeten Server aufgeführt. Wahlweise können Sie den Server auch in die Richtlinie Alternative Server hinzufügen (Add Alternative Servers) aufnehmen.
PDMWorks Enterprise Anmeldemanager bei Windows Anmeldung starten (Start PDMWorks Enterprise Login Manager at Windows Login) Legen Sie diese Richtlinie fest, wenn Sie Ansichten mit der Richtlinie Automatische Ansichtseinrichtung (Automatic View Setup) verteilen. Sie startet den Enterprise PDM Anmeldemanager bei der Anmeldung, so dass Ansichten hinzugefügt werden können.
Alternative Server hinzufügen (Add Alternative Servers) Die Liste alternativer Server enthält verfügbare, beim Broadcast verwendete Server, auf denen sich der replizierte Tresor befindet. Wenn der Server nicht aufgeführt wird, müssen Sie ihn mit Hilfe dieser Richtlinie möglicherweise manuell hinzufügen. Fügen Sie den Servernamen als Wertname (Value Name) und den Server-Port als Wert hinzu.
Ansichtseinrichtungseinstellungen
Hinzufügen von Servern deaktivieren (Disable Add Server) Hindert den Benutzer am manuellen Hinzufügen von Servern zur Liste der Tresorquellen im Assistenten für die Ansichtseinrichtung. Verwenden Sie diese Richtlinie in Verbindung mit Broadcast deaktivieren (Disable Broadcast) und Serverseite auswählen (Select Server Page), um Clients auf einen definierten Satz von Servern zu beschränken.
Anfügeseite auswählen (Select Attach Page) Steuert den Bildschirm Verwendungsort auswählen des Assistenten für die Ansichtseinrichtung. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Ansichten im Stillen hinzugefügt werden.
Position. Definiert den standardmäßigen Tresor-Anfügeort. Kann in Terminal-Dienst-Umgebungen verwendet werden, um Tresoransichten in einem bestimmten Verzeichnis zu erstellen, normalerweise auf dem Stammlaufwerk des Benutzers.
Typ. Definiert den standardmäßigen Tresor-Anfügetyp. Ein Windows Benutzer mit eingeschränkten Rechten ist normalerweise nicht berechtigt, Tresoransichten auf individuellen Computern hinzuzufügen.
Serverseite auswählen (Select Server Page) Steuert den Bildschirm Archivserver auswählen des Assistenten für die Ansichtseinrichtung. Diese Richtlinie fügt der Serverliste, aus der im Assistenten eine Auswahl getroffen wird, standardmäßige Archivservernamen hinzu. Geben Sie den Namen des Archivservers und den Port (3030) als Wert ein. Verwenden Sie diese Richtlinie in Verbindung mit Broadcast deaktivieren (Disable Broadcast) und Hinzufügen von Servern deaktivieren (Disable Add Server), um Clients zur Verwendung eines definierten Satzes von Servern zu zwingen. Verwenden Sie diese Richtlinie auch dann, wenn ein Broadcast die Aufnahme von Archivservern in die Liste im Assistenten für die Ansichtseinrichtung verhindert (z. B. über ein WAN).
Automatische Ansichtseinrichtung (Automatic View Setup) Verwenden Sie diese Richtlinie, um Tresoransichten an Client-Computer zu verteilen. Fügen Sie den Tresornamen und die Tresor-ID für die anzukündigenden Ansichten hinzu. Bei Verwendung von Ansichten still einrichten (Setup Views Silent) werden die Ansichten ohne Eingriffe des Benutzers hinzugefügt. Um sicherzustellen, dass die Ansicht am richtigen Ort erstellt wird, definieren Sie auch die Richtlinie Anfügeseite auswählen (Select Attach Page). Wenn sich die Client-Computer in verschiedenen Subnetzen befinden und keine Broadcasts empfangen können, definieren Sie die Richtlinie Serverseite auswählen (Select Server Page).
Workflow Editor-Einstellungen
Workflow-Hintergrund deaktivieren (Disable Workflow Background) Stellt den Workflow Editor-Hintergrund im Enterprise PDM Administrationswerkzeug auf Weiß ein.
Explorer-Einstellungen
Mini-Grafiken konfigurieren (Configure Thumbnails) Definiert Größe und Farbtiefe von auf dem Archivserver erstellten Mini-Grafiken.
Zeichnungserweiterungen (Drawing Extensions) Wenn Sie die Stücklistenansichtsoption Ausgewählte einbeziehen (Include selected) deaktivieren, werden Zeichnungsdateien nicht als Knoten der oberen Ebene betrachtet, und Zeichnungen und Baugruppen werden ausgeschlossen. Mit dieser Option können Sie andere Erweiterungen hinzufügen, die in der Stücklistenansicht als Zeichnungen behandelt werden sollen. SLDDRW- und IDW-Dateien gelten standardmäßig als Zeichnungen.
*E-Mail:
Seite:   Richtlinienoptionen für Einstellungen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
