Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verwenden der Zuschnittslisten-Stückliste für Schweißkonstruktionen
Um für Schweißkonstruktionen die Länge und Menge von Schweißkomponenten in SOLIDWORKS Teilen anzuzeigen, verwenden Sie den Stücklistentyp für Schweißkonstruktions-Zuschnittslisten.
Dieser Stücklistentyp funktioniert mit einer SOLIDWORKS Teildatenkarte mit einer Variable, die auf die benutzerdefinierte Eigenschaft MASSEINHEIT abgebildet ist, die wiederum den Wert der Eigenschaft Stücklistenmenge, der für SOLIDWORKS Zuschnittslistenelemente definiert ist, extrahiert.
Die Standardversionen des Stücklistentyps und der Datenkarte, die mit Enterprise PDM 2009 und höher installiert werden, enthalten diese Abbildung. Wenn Sie einen Tresor aktualisieren, der in einer früheren Version von Enterprise PDM erstellt wurde, können Sie den Standard-Stücklistentyp und die Datenkarte importieren.
  • Um den Standard-Schweißkonstruktions-Zuschnittslisten-Stücklistentyp zu installieren, importieren Sie <Installationsverzeichnis>\Programme\SOLIDWORKS Enterprise PDM\Default Data\all_workflow_<Sprache >.cex.
  • Um die SOLIDWORKS Standard-Teildatenkarte zu installieren, importieren Sie <Installationsverzeichnis>\Programme\SOLIDWORKS Enterprise PDM\Default Cards\all(sldprt_prt)_<<Sprache>>.crd.
Sie können auch eine ältere SOLIDWORKS Teildatenkarte konfigurieren, um mit dem Schweißkonstruktions-Zuschnittslisten-Stücklistentyp zu arbeiten.
SOLIDWORKS Teildatenkarten konfigurieren und eine Schweißkonstruktions-Zuschnittslisten-Stückliste erstellen:
  1. Klappen Sie Karten auf, klappen Sie Dateikarten auf, und doppelklicken Sie auf SOLIDWORKS Teilkarte (sldprt).
  2. Wenn die Karte kein Bearbeitungsfeld mit einer Variable für den Längenwert von der Schweißkonstruktions-Zuschnittsliste enthält, fügen Sie ein Bearbeitungsfeld hinzu und wählen Sie Stücklistenmenge als den Variablennamen aus.
  3. Klicken Sie auf Variablen.
  4. Im Dialogfeld Variablen bearbeiten unter Attribute:
    1. Wählen Sie CustomProperties als Blockname aus.
    2. Geben Sie als AttributnamenMASSEINHEIT ein.
    3. Geben Sie als Dateierweiterungen sldprt, sldasm ein.
    4. Klicken Sie auf OK.
  5. Speichern Sie die Karte.
  6. Erweitern Sie Stücklisten, und doppelklicken Sie auf Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen.
  7. Um im Dialogfeld Stückliste eine Spalte so zu definieren, dass sie die Komponentenlänge beibehält, gehen Sie unter Ausgewählte Spalte folgendermaßen vor:
    1. Wählen Sie als Variable Stücklistenmenge aus.
    2. Geben Sie als NameLänge ein.
    3. Definieren Sie die Spalte Breite und Ausrichtung.
  8. Spalte für die Komponentenmenge definieren:
    1. Wählen Sie als Variable <Anzahl Referenzen (Stücklistenmenge nicht berücksichtigt)> aus.
    2. Geben Sie als NameMenge ein.
Die Länge für Schweißkomponenten wird von der Komponenteneigenschaft extrahiert, die als Stücklistenmenge in SOLIDWORKS definiert ist. Wenn das Schweißkonstruktionsteil in den Tresor eingecheckt wird, werden im Eincheckbefehl alle Schweißkonstruktionskomponenten als Referenzen aufgeführt.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Enthält für das Teil mit der rechten Maustaste auf eine Komponente, und wählen Sie Eigenschaften. Die Länge wird in der Variable Stücklistenmenge angezeigt.
  • Auf der Registerkarte Stückliste zeigt die Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen die Länge und Menge für die einzelnen Schweißkomponenten an.
*E-Mail:
Seite:   Verwenden der Zuschnittslisten-Stückliste für Schweißkonstruktionen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
