Die Registerkarte Enthält zeigt die Artikel und Dateien, auf die der ausgewählte Artikel Bezug nimmt, an.
Die Liste wird von der Tresordatenbank erstellt und spiegelt keine lokalen Änderungen wieder, die noch nicht wieder eingecheckt sind.
Eigenschaften
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden. Sie können bis zu 10 Spalten basierend auf Enterprise PDM-Variablen durch Klicken auf Mehr und der Auswahl von Variablen aus dem Dialogfeld Spalten auswählen hinzufügen.
Ziehen Sie einen Spaltentitel, um die Position einer Spalte zu ändern.
Dateiname |
Artikelkennung oder Dateiname. |
Ergebnis |
Zeigt das
Die Datei wurde nicht neu aufgebaut an, wenn die Datei in SOLIDWORKS neu aufgebaut werden muss. Klicken Sie auf die Meldung, um eine Liste der Referenzen einzublenden, die neu aufgebaut werden müssen. Zeigt ansonsten
OK an.Um Dateien, die neu aufgebaut werden müssen, schnell zu finden, drücken Sie die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Konfigurationsname |
Konfiguration der CAD-Datei oder ein Bindestrich (-) für Artikel oder Dateien ohne Konfigurationen. |
Menge |
Stücklistenmenge. |
Version |
Die Version der ausgewählten Datei oder des Artikels und die Versionen der Artikel und Dateien, mit denen ein Link besteht. |
Ausgecheckt von |
Anwender, der den Artikel oder die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt. |
Ausgecheckt in |
Computer und lokaler Ordner, in dem der Artikel oder die Datei ausgecheckt sind oder leer, wenn nicht ausgecheckt. |
Gefunden in |
Tresorordner, der den Artikel oder die Datei enthält. |
Status |
Workflow Status des Artikels oder der Datei wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung. |
Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder ein Element, um auf diese Optionen zuzugreifen:
Öffnen |
(Nur Dateien.) Öffnet die ausgewählte Datei in der entsprechenden Anwendung.
Gehe zu... |
Ändert den Fokus im Dialogfeld auf die ausgewählte Datei ohne Öffnen eines neuen Datei-Explorer-Fensters. |
Die installierte Version von Microsoft Excel wird nicht unterstützt. |
(Nur Elemente) Öffnet ein Element-Explorer-Fenster mit dem Fokus auf das ausgewählte Element.
Struktur kopieren |
(Nur Dateien.) Startet die Funktion Struktur kopieren, mit der Sie ausgewählte Dateien einschließlich aller Referenzen kopieren können, um eine zweite referenzierte Kopie zu erstellen, die vom Original unabhängig ist.
Eigenschaften |
Öffnet das Dialogfeld Eigenschaften der ausgewählten Datei oder des ausgewählten Elements. |
Spalten |
Listet die Spaltentitel auf, sodass Spalten ein- und ausgeblendet werden können. Aktuell angezeigte Spalten sind durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen, in dem Sie bis zu 10 zusätzliche Spalten durch Auswahl von Enterprise PDM-Variablen, auf denen die Spaltentitel basieren, auswählen können.
Alle auswählen |
Wählt alle Dateien in der Liste aus. |
Dateien auswählen |
Öffnet das Dialogfeld zum Auswählen von Dateien, in dem Sie Platzhalter verwenden können, um Dateien auszuwählen. |
Strukturlinien anzeigen |
Wechselt die Ansicht der Linien, die die Baumstruktur ein- und ausschalten |
Dateiliste öffnen |
Öffnet die Dateiliste in Excel als kommagetrennte Datei. |
Dateiliste speichern |
Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei. |
