Im Hauptbereich sind die Artikel im aktiven Ordner oder der Artikelstruktur des ausgewählten Artikels aufgeführt.
Der Inhalt des Hauptbereichs hängt davon ab, was im Navigationsbereich ausgewählt wird:
- Wenn Sie einen Tresor- oder Artikelordner auswählen, werden im Hauptbereich die darin enthaltenen Artikel aufgeführt. Klappen Sie einen Artikel auf, um seine Kind-Artikel und Datei-Links anzuzeigen.
- Wenn Sie einen Artikel auswählen, zeigt der Hauptbereich den aufgeklappten Artikel an, um verknüpfte Dateien und Artikel einzublenden. Links mit automatischer Aktualisierung zu Dateien werden fett angezeigt.
Wählen Sie Artikel vom Hauptbereich aus, um Aktionen wie Auschecken und Ändern des Workflow-Status auszuführen.
Ein Element mit einem grünen Aktualisierungs-Überlagerungssymbol
und rotem Text weist darauf hin, dass er nicht automatisch aktualisiert wurde, um eine Änderung an der verknüpften Datei wiederzugeben.
Artikelkennung |
Eindeutige Elementkennung oder Dateiname für verknüpfte Dateien.
Name |
Artikel-Anzeigename. Der Standard ist die Datenkarte Beschreibung, ist aber vom Administrator konfigurierbar.
Wenn bei CAD-Dateien eine Artikel-Datenkarteneigenschaft auf eine Datei-Datenkarteneigenschaft abgebildet ist (wie für Beschreibung), wird der Eigenschaftswert von der referenzierten Konfiguration genommen. Wenn dieser Wert leer ist oder wenn der Artikel auf die von der Konfiguration unabhängigen Datei Bezug nimmt, wird der Wert von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte) genommen.
Version |
Versionsnummer des lokalen (gecachten) Elements oder der Datei. Verwenden Sie die Registerkarte Enthält, um die verknüpften Versionen von Elementen und Dateien anzuzeigen.
Status |
Workflow Status des Artikels oder der Datei wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Ausgecheckt von |
Anwender, der den Artikel oder die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Datei |
Für Artikel, eines der Folgenden (in der Reihenfolge):
Der Dateiname des automatisch aktualisierenden Datei-Links.
- Der Dateiname des ersten (alphabetisch) Links ohne automatische Aktualisierung eines Dateityps, der die Artikelerstellung unterstützt. (Ihr Administrator konfiguriert, welche Dateitypen die Artikelerstellung vom Administrationswerkzeug unterstützen.)
- Der Dateiname des ersten (alphabetisch) Links ohne automatische Aktualisierung eines Dateityps, der die Artikelerstellung nicht unterstützt.
- Leer (kein Wert), was bedeutet, dass der Artikel keine Datei-Links hat.
Bei Dateien ist diese Spalte immer leer.
Konfiguration |
Bei CAD-Dateien mit Konfigurationen die Konfiguration, mit der der Artikel verknüpft ist oder leer, wenn der Link zur Datei und nicht einer bestimmten Konfiguration weist. Bei Artikeln ist diese Spalte immer leer.
Gefunden in |
Tresorordner, der den Artikel oder die Datei enthält.
- Zeigen Sie weitere Elementeigenschaften wie Kategorien und Datenkarteneigenschaften auf den Element-Registerkarten an.
- Ziehen Sie Spaltentitel, um die Spaltenreihenfolge zu ändern.
- Klicken Sie auf einen Spaltentitel, um nach diesre Spalte zu sortieren.
