Um diesen PropertyManager zu öffnen, klicken Sie nach einer Ermüdungsstudie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse
, und wählen Sie Ermüdungsergebnisse auflisten aus dem Kontextmenü.
| Lebensdauer |
Listet die Anzahl der Zyklen auf, die zu einem Versagen an den einzelnen Knoten führen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der Ermüdungsstudie ein Ereignis definiert ist. |
| Schaden |
Listet den kumulativen Schadensfaktor an den einzelnen Knoten auf. |
| Faktor der Sicherheitsverteilung |
Listet den Sicherheitsfaktor der Last an jedem Knoten auf. |
| Biaxialitäts-Indikator |
Stellt das Verhältnis der kleineren wechselnden Hauptspannung (ignoriert die am nächsten bei 0 liegende wechselnde Hauptspannung) zur größeren wechselnden Hauptspannung dar. |
Erweiterte Optionen
Ebene, Achse oder Koordinatensystem |
Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Auflistung der Spannung aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet. |
Grenzwerte |
Aktivieren Sie diese Option, um nach Grenzwerten zu suchen. |
Kriterium |
Legt das Kriterium für Extremwerte von Ergebnissen fest. Die verfügbaren Optionen lauten:
- Absolutes Maximum
- Algebraisches Maximum
- Algebraisches Minimum
Nach Wert sortieren |
Aktiviert die Sortierung der Liste. |
Alle Werte innerhalb von |
Legt den Bereich der aufzulistenden Werte fest. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Grenzwerts befinden.
Bereich |
Aktivieren Sie dieses Feld, um den Knotenbereich festzulegen, der durchsucht werden soll. Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Knotennummern aufzulisten. Geben Sie die niedrigsten und die höchsten Knotennummern ein. |
