Definieren einer Frequenzkurve
- Führen Sie im PropertyManager einer Last oder Basiserregung in einer harmonischen oder zufälligen Vibrationsstudie unter Variation mit Frequenz eine der folgenden Operationen aus:
- Klicken Sie auf Linear, um eine lineare Standardkurve von Last versus Frequenz zu verwenden. Wenn Sie dies Option auswählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- Klicken Sie auf Kurve, um eine eigene Variation der Last in Abhängigkeit von der Frequenz festzulegen. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
Das Dialogfeld Frequenzkurve wird geöffnet.
- Geben Sie in das Feld Kurveninformation einen Namen für die Kurve ein.
- Legen Sie die Einheit für die X-Spalte (rad/sek oder Hz) fest. Die Y-Werte sind dimensionslose Multiplikatoren der Größe, die im PropertyManager für die zugehörige Last oder das zugehörige Lager oder die Basiserregung festgelegt wurde.
- Bearbeiten Sie die Kurvendaten nach Bedarf. Um die Kurve aus einer externen Datei zu öffnen, klicken Sie auf Kurve abrufen.
Das Dialogfeld Funktionskurven wird geöffnet.
In den X- und Y-Spalten werden die Standardwerte auf der Grundlage der ausgewählten Form angezeigt. Sie können die Werte in den Zellen nach Bedarf bearbeiten. Um eine Zeile hinzuzufügen, doppelklicken Sie auf eine Zelle in der Spalte Punkte. Um die ausgewählten Zeilen zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen aus.
- Um die Kurve für eine spätere Verwendung zu speichern, klicken Sie auf Kurve speichern, geben Sie einen Namen und einen Zielordner für die Kurvendatei an, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Dem Dateinamen wird automatisch die Erweiterung .cwcur hinzugefügt. Die angegebene Kurve kann in anderen Dokumenten verwendet werden.
- Klicken Sie auf OK.
Sie kehren zum PropertyManager Last/Lager zurück.
- Um die tatsächlichen Werte der angegebenen Lasten/Lager anzuzeigen, klicken Sie unter Variation mit Frequenz auf Ansicht.
- Schließen Sie das Diagrammfenster.
