Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verwenden von Workgroup PDM
CircuitWorks kann einen SolidWorks Workgroup PDM Tresor nach Komponenten durchsuchen, die in den erstellten Baugruppen verwendet werden sollen.
CircuitWorks sucht bei der Erstellung einer Baugruppe immer in der Komponentenbibliothek nach Komponenten, unabhängig davon, ob Workgroup PDM verwendet wird oder nicht. CircuitWorks referenziert die Teildatei in der Baugruppe, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  • Ein Datenbank-Datensatz ist in der Komponentenbibliothek vorhanden.
  • Eine entsprechende Teildatei ist im Komponentenordner der Komponentenbibliothek vorhanden.
Wenn eine Komponente nicht in der Komponentenbibliothek gefunden wird, erstellt CircuitWorks die Komponente und fügt sie der Komponentenbibliothek hinzu.
Komponenten, die über SolidWorks Workgroup PDM oder SolidWorks Enterprise PDM verwaltet werden, sind mit dem Symbol gekennzeichnet.
Auch bei Verwendung von Workgroup PDM sucht CircuitWorks zuerst in der Komponentenbibliothek nach der Komponente. Wenn der Komponentendatensatz sich in der Bibliothek befindet, aber keine entsprechende Teildatei im Komponentenordner vorhanden ist, sucht CircuitWorks im Tresor von Workgroup PDM nach einer Datei mit demselben Namen. Wenn die Datei gefunden wird, kopiert CircuitWorks die neueste Version der Komponentendatei in Ihren lokalen PDM-Ordner.
Beispiel: Bei der Verarbeitung einer ECAD-Datei mit einer Komponente mit dem Namen 0805R und der Benennung 1412261 sucht CircuitWorks im Komponentenordner der Komponentenbibliothek nach der Datei 0805R_1412261.sldprt. Wenn diese Datei nicht gefunden wird und die Integration mit Workgroup PDM aktiviert ist, durchsucht CircuitWorks den Tresor von Workgroup PDM nach der Datei 0805R_1412261.sldprt. Wenn die Datei gefunden wird, kopiert CircuitWorks die neueste Version dieser Datei aus dem Tresor in Ihren PDM-Ordner. CircuitWorks referenziert in den erstellten Baugruppen dann diese lokale Kopie.
CircuitWorks aktualisiert die Komponentenbibliothek nicht mit Dateien, die aus Workgroup PDM kopiert werden.
Sie definieren die Verzeichnisse des Komponentenordners der Komponentenbibliothek unter CircuitWorks Optionen - Modelle und des lokalen Ordners von Workgroup PDM unter CircuitWorks Optionen - Bibliothek.
*E-Mail:
Seite:   Verwenden von Workgroup PDM
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
