Sie können Außenkontur-Eigenschaften, wie z. B. Komponenten-Sperrbereiche, anzeigen und bearbeiten.
So greifen Sie auf den Fensterbereich Eigenschaften zu:
Klappen Sie in der Strukturansicht den gewünschten Außenkonturknoten auf (z. B.
Komponenten-Sperrbereiche), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kontur und wählen Sie
Eigenschaften aus.
Nicht alle Außenkonturtypen haben dieselben Eigenschaften. Einige Sperr- und Bestückungsbereiche sind beispielsweise nur zwei- und nicht dreidimensional, verfügen also über keine Höhe.
| Name |
Definiert den Außenkonturnamen. |
| Eigentümer |
Gibt den Besitzer an. Besitzer werden nicht von allen ECAD-Systemen unterstützt. Die CircuitWorks Software kann die Außenkontureigenschaften ändern und dabei den Besitzerwert ignorieren. Sie können den Wert ändern, bevor Sie IDF-Daten exportieren.
ECAD
Sie können das Modell nur im ECAD System ändern.
MCAD
Sie können das Modell nur im MCAD System ändern.
Ohne Besitzer
Sie können das Modell in beiden Systemen ändern.
| Leiterplattenseite (nur bei einigen Außenkonturtypen) |
Legt fest, wo sich die Außenkontur befindet:
| Leitungsführung-Layer (nur Leitungsführung-Außenkonturen) |
Legt fest, wo sich die Leitungsführungskontur befindet:
Oben
Unten
Beides
Innen
Alle
| Startdefinition (schreibgeschützt) |
Legt fest, auf welchem Layer die Außenkontur beginnt. |
| Enddefinition (schreibgeschützt) |
Legt fest, auf welchem Layer die Außenkontur endet. |
| Starthöhe |
Definiert die Höhe der Unterseite der Außenkontur in Bezug auf die Unterseite der Leiterplatte. |
| Endhöhe (nur Gruppeneigenschaften) |
| Dicke (mm) (nur 3D-Außenkonturtypen) |
Legt die Dicke der Außenkontur fest. |
| Statusfilter |
Eingefiltert
Zeigt an, dass die Außenkontur eingeschlossen wird.
Ausgefiltert
Zeigt an, dass die Außenkontur ausgeschlossen wird, wenn Sie in SolidWorks konstruieren.
