Mit einer Kontaktvisualisierungsdarstellung können Sie anzeigen, wie Körper in Mehrkörper-Teilen und Baugruppen verbunden sind. Bevor Sie die Analyse ausführen, können Sie die Kontaktbereiche, die von den globalen Kontakteinstellungen angewendet werden, und alle lokalen Kontaktsätze ermitteln.
Komponenten auswählen
| Wählen Sie entweder die Baugruppe oder die Komponenten (zwei und mehr) aus, um die Kontaktbereiche anzuzeigen. |
| Berechnen |
Berechnet alle Kontaktbereiche zwischen den ausgewählten Komponenten und rendert sie mit einer eindeutigen Farbe entsprechend dem Kontakttyp. Listet alle ermittelten Kontaktpaare unter Ergebnisse auf. |
| Von Solver erstellte Kontakte einschließen (Netz erforderlich) |
Aktiv nach dem Vernetzen des Modells. Wählen Sie diese Option aus, um auf der Netzebene die Bereiche des Modells anzuzeigen, die vom Solver (bevor die Analyse gestartet wird) mit einer zugewiesenen Kontaktdefinition ermittelt wurden. |
| Kontakttyp |
Farbdarstellung |
| Verbunden |
Rot |
| Keine Penetration |
Lila |
| Penetration zulassen (Freier Kontakt) |
Grün |
| Schrumpfpassung |
Orange |
| Virtuelle Wand |
Gelb |
| Thermischer Kontaktwiderstand |
Lila |
| Isoliert |
Grün |
Ergebnisse
Geometriebasierte Kontakte anzeigen |
Schaltet die Sichtbarkeit der geometriebasierten Kontakte um. Wenn die Option aktiviert ist, werden die angrenzenden Geometrieelemente (Kanten, Flächen oder Körper) zwischen den Komponenten, die an einer Kontaktdefinition (global oder lokal) beteiligt sind, gerendert. Alle ermittelten Kontaktpaare werden dementsprechend unter Manueller Kontakt oder Globaler Kontakt aufgelistet.
- Klicken Sie auf eine Kontaktdefinition in der Liste, um die Farbdarstellung des Kontaktbereichs anzuzeigen. Die Komponenten, die der Kontaktdefinition zugeordnet sind, werden unter den Kontaktknoten aufgelistet.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kontaktknoten, und wählen Sie Zoomen auf Auswahl aus.
Sie können jedes Kontaktpaar einzeln rendern oder auf Alle Kontaktstellen anzeigen klicken, um alle Kontaktsätze gleichzeitig zu rendern.
Die geometriebasierten Kontakte umfassen die Bereiche der Komponenten mit angrenzenden Geometrieelementen. Um einen Kontaktsatz ohne Penetration zwischen Flächen anzuzeigen, die anfänglich nicht angrenzend sind, wählen Sie Von Solver erstellte Kontakte einschließen (Netz erforderlich) aus.
Anzeigen von Solver-basierten Kontaktsätzen |
Schaltet die Sichtbarkeit der Solver-basierten Kontakte um. Wenn die Option aktiviert ist, werden die Kontaktbereiche auf der Netzelementebene gerendert, die vom Solver ermittelt werden, bevor die Analyse gestartet wird. |
Nicht ausgewählte Körper anzeigen |
Aktiv, wenn Sie in Komponenten auswählen Komponenten und nicht die ganze Baugruppe auswählen. |
| Darstellung des geometriebasierten Keine-Penetration-Kontakts. Darstellung der Berührungskante zwischen den beiden Komponenten. |
Darstellung des Solver-basierten Keine-Penetration-Kontakts. Darstellung der Netzelemente, die an der Kontaktformel beteiligt sind. |
