Erstellt Parameter, die Sie mit Modellbemaßungen, globalen Variablen und Features aus Studien in Simulation oder Motion verknüpfen können. Vorhandene Parameter können auch bearbeitet oder gelöscht werden.
Sie können Parameter in Konstruktionsstudien verwenden und mit Variablen verknüpfen, die mit jeder Iteration eines Bewertungs- oder Optimierungskonstruktionsszenarios geändert werden können.
Um auf das Dialogfeld Parameter zuzugreifen, klicken Sie auf.
Sie können definierte Parameter auch im Knoten Parameter der Studien-Baumstruktur von Simulation anzeigen.
| Name |
Geben Sie einen Namen für den Parameter ein. |
| Kategorie |
Wählen Sie den Typ des Parameters unter folgenden Optionen aus:
Modellbemaßung
Lineare, winklige oder Musterinstanzen
Globale Variable
Definieren Sie globale Variablen im Dialogfeld Gleichung hinzufügen.
Simulation
Studieneigenschaften, Netz, Lasten, Einspannungen, Schalen, Kontakt
Material
Material von Einzelkörper-Teilen oder Mehrkörper-Teilen
Bewegung
Studieneigenschaften, Motoren, Federn und Dämpfer, Kontakt
| Wert |
Zeigt den numerischen Wert des Parameters an. |
| Kommentar |
Zeigt beschreibende Informationen zum Parameter an.
| Verknüpft |
Ein Sternchen wird angezeigt, wenn der Parameter mit einer Komponente verknüpft ist. |
Eigenschaften
| Wert |
Geben Sie einen numerischen Wert für den Parameter ein. |
| Ausdruck |
Wählen Sie einen Ausdruck, der den Parameter definiert. Sie können eine Kombination aus Operatoren, mathematischen Funktionen, Konstanten oder zuvor definierten Parametern verwenden, um einen Ausdruck zu definieren. Die Einheiten des Ausdrucks müssen mit dem definierten Parameter kompatibel sein. Wenn Sie z. B. p = 50 psi und A = 5 cm2 festgelegt haben, können Sie die Kraft F = 3*P*A definieren. Die Kraft F kann mit bemaßungstechnisch falschen Ausdrücken wie A, 5*A2 , P, P2 oder P/A nicht ordnungsgemäß definiert werden.
| Einheiten |
Wählen Sie die Einheiten für den numerischen Wert des Parameters aus. Die Liste verfügbarer Einheiten wird entsprechend dem ausgewählten Feature gefiltert. |
| Kommentar (optional) |
Geben Sie zusätzliche, beschreibende Informationen zu dem Parameter ein.
Referenzen
| Elementauswahl |
Wählen Sie im Strukturbaum von Simulation oder Motion ein Feature aus, das mit dem Parameter verknüpft werden soll. Sie können mehrere Features desselben Typs auswählen und mit einem Parameter verknüpfen. Es ist auch möglich, ähnliche Features aus unterschiedlichen Studien mit einem Parameter zu verknüpfen. Sie können z. B. einen Parameter mit der Größe von Kraft 1 in Studie 1 und auch mit der Größe von Kraft 2 in Studie 2 verknüpfen.
Wählen Sie für einen Materialparameter die Körper (von Einzelkörper-Teilen oder Mehrkörper-Teilen) aus, für die das Material als Variable in einer Konstruktionsstudie eingestellt wird.
| Komponentenverknüpfung |
Filtert die verfügbaren Komponenten entsprechend dem im Strukturbaum von Simulation oder Motion ausgewählten Feature. Wählen Sie die gewünschte Komponente, die mit dem Parameter verknüpft werden soll, in der Liste aus. |
