Das Dialogfeld Kanal hinzufügen ermöglicht das Hinzufügen von Kanälen zum Vergleich von Testdaten. Ein Kanal wird durch eine Position, Ergebniskomponente, Zeit (für nicht-lineare Studien und Fallprüfungsstudien), einen Referenzwert oder eine Studie definiert.
Das Dialogfeld Kanal bearbeiten ermöglicht das Bearbeiten von Kanälen zum Vergleich von Testdaten.
Name |
Name des Kanals. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, oder verwenden Sie den Standardnamen, der sich aus dem Begriff "Kanal" und einer fortlaufenden Nummer zusammensetzt.
Referenz (Ebene, Achse oder Koordinatensystem). |
Wählen Sie ein Referenzelement (Ebene, Achse oder Koordinatensystem) aus, in Bezug auf das die Referenzdaten eingegeben werden.
Ergebnistyp |
Typ des Ergebnisses im Kanal. Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Studientyp, der im Dialogfeld Testdaten vergleichen ausgewählt ist. Bei Studien des Typs Statisch, Nicht-linear und Fallprüfung stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Spannung.
Knotenspannung.
Verschiebung.
Knotenverschiebung.
Dehnung.
Knotendehnung.
Bei Studien des Typs Thermisch stehen keine Optionen zur Verfügung, da alle Ergebniskomponenten verfügbar sind.
Komponente |
Legt die Komponente des ausgewählten Ergebnistyps fest.
Gemessener Wert |
Legt den gemessenen Wert und die Einheit der ausgewählten Komponente fest. Diese Option wird nicht verwendet, wenn im Dialogfeld Testdaten vergleichen unter Referenzkanaldaten eine Referenzstudie ausgewählt wurde.
Zeit |
Ergebnisse von nicht-linearen, Fallprüfungs- und transienten thermischen Studien sind zu verschiedenen Zeiten (d. h. Lösungsschritten) verfügbar. Legen Sie mit diesem Wert den Lösungsschritt fest, der für den Vergleich verwendet werden soll.
Position |
Legt die Position der Messung fest.
- Eckpunkt oder Referenzpunkt auswählen
- Ausgewähltes Element. Wählen Sie einen Eckpunkt oder Referenzpunkt aus.
- Koordinaten eingeben
- Koordinatensystem. Wählen Sie ein Koordinatensystem aus.
- X. X-Koordinate der ausgewählten Position.
- Y. Y-Koordinate der ausgewählten Position.
- Z. Z-Koordinate der ausgewählten Position.
- Einheiten. Legt die Längeneinheit zur Angabe der Positionskoordinaten fest.
Das Dialogfeld bleibt sichtbar, wenn Sie auf Anwenden klicken, um mehrere Kanäle hinzuzufügen.
