Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen
Sie können Temperaturen und Drücke, die in vorhergehenden thermischen oder SolidWorks Flow Simulation-Studien berechnet wurden, in eine statische, Knick-, Frequenz- oder nicht-lineare Studie aufnehmen.
Wenn ein Körper, auf den keine Lager angewendet werden, einer Temperaturänderung unterliegt, dehnt er sich frei aus oder zieht sich zusammen, wenn er erwärmt bzw. gekühlt wird. Die Temperaturänderung führt zu Dehnungen, jedoch nicht zu Spannungen. Wenn der Körper an der freien Ausdehnung oder Zusammenziehung gehindert wird, können Spannungen auftreten. Die induzierten Spannungen entsprechen denen, die erforderlich sind, um einen entsprechenden Körper, auf den keine Lager angewendet werden, auf gleiche Weise zu verformen.
Es ist wichtig, die Auswirkungen von Temperaturänderungen auf die Spannungen von Modellen, auf die keine Lager angewendet werden, zu berücksichtigen. Als Materialeigenschaft muss der Wärmeausdehnungskoeffizient (KX) angegeben werden, um diese Auswirkungen zu berücksichtigen. Sie müssen die mit der spannungslosen Bedingung verbundene Referenztemperatur angeben.
Die abgerufenen Temperaturen werden für folgende Zwecke verwendet:
  • Wärmelasten
  • Temperaturabhängige Materialeigenschaften für jedes Element, wobei die Temperatur für jedes Element durch Mitteln der Temperaturen an den Knoten berechnet wird.
Temperaturen können direkt als vorgeschriebene Temperaturen eingegeben oder aus den Ergebnissen einer thermischen Studie oder SolidWorks Flow Simulation-Studie importiert werden. Drucklasten können auch aus den Flüssigkeitsdruckergebnissen einer SolidWorks Flow Simulation-Studie importiert werden.
SolidWorks Flow Simulations müssen für Volumenkörper oder Blechkörper durchgeführt werden. Wenn die aktive Studie Schalenoberflächen enthält, die aus Volumenkörperflächen erstellt wurden, werden die Temperatur- oder Druckwerte der ursprünglichen Volumenkörperflächen auf der Schalenvernetzung der Flächen abgebildet. Die Schalendicke und Wandung muss der ursprünglichen Volumenkörpergeometrie im Flow Simulation-Netz entsprechen.
Damit die Temperatur- und Drucklasten ordnungsgemäß aus Flow Simulation abgerufen werden können, sollte der aktiven Studie und der Flow Simulation-Studie dieselbe Konfiguration zugewiesen sein.
Wenn Sie Temperaturen und Drücke in eine nicht-lineare Studie aufnehmen, müssen Sie angeben, wie diese Lasten im Verlauf des Lösungszeitraums variieren.
  • Wenn ein einzelnes Temperaturprofil oder ein Druckprofil aus SolidWorks Flow Simulation vorliegt, verknüpft das Programm dieses automatisch mit der linearen Standardkurve. Das Temperaturprofil wird linear variiert, bis am Ende der Lösung die abgerufenen Werte erreicht sind.
  • Wenn Sie ein transientes Flussproblem aus SolidWorks Flow Simulation auswählen, geben Sie einen bestimmten Zeitschritt zum Abrufen der Temperaturen an. Die Temperaturen werden entsprechend den Lösungsschrittparametern linear angewendet.
  • Bei Auswahl einer transienten thermischen Studie haben Sie zwei Möglichkeiten:
    • Legen Sie einen bestimmten Zeitschritt zum Abrufen der Temperaturen fest. Die Temperaturen werden entsprechend den Lösungsschrittparametern linear angewendet.
    • Verwenden Sie für jeden nicht-linearen Zeitschritt die Temperatur des entsprechenden Zeitschritts der transienten thermischen Analyse.
      Die Vernetzungen der thermischen und nicht-linearen Studien müssen identisch sein. Damit diese Funktion ordnungsgemäß ausgeführt werden kann, muss der Zeitraum für die Lösung für die thermischen und nicht-linearen Studien vergleichbar sein. Die Verwendung eines anderen Zeitraums für die nicht-lineare Studie kann zu falschen Ergebnissen führen.
*E-Mail:
Seite:   Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
