Sie können ermitteln, ob eine Schraube oder ein Stift in einer Baugruppe die angewendeten Lasten trägt oder versagt.
Die Software berechnet den Sicherheitsfaktor für Schraubenstärke (SF) auf Basis des kombinierten Lastverhältnisses, dem ein Verbindungsglied standhält, und vergleicht ihn mit dem benutzerdefinierten Sicherheitsfaktor.
Die "Pass/No-Pass"-Prüfung ist für lineare und nicht-lineare Studien verfügbar. Bei nicht-linearen Studien zeigt die Software den "Pass/No Pass"-Status aller Stift- und Schrauben-Verbindungsglieder für jeden Lösungsschritt an.
| Axiallastverhältnis, Ra |
Ra ist der maximale Wert von:
- SF * F / (At * S)
- Vorspannkraft / (At * S)
SF
Sicherheitsfaktor für Schraubenstärke, der von der Software berechnet wird. SF ist die Unbekannte der kombinierten Lastverhältnisgleichung. Der Faktor der Sicherheitsverteilung (SF) wird zwei Mal berechnet: SF1 wird auf Basis des ersten mit Aufzählungszeichen versehenen Werts des Axiallastverhältnisses Ra und SF2 auf Basis des zweiten Werts von Ra berechnet.
- Wenn (SF1 * F / (At * S)) > (Vorspannkraft / (At * S)) ist, wird der erste Wert von SF1 für das „Pass/No Pass“-Kriterium berücksichtigt.
- Wenn (Vorspannkraft / (At * S)) > (SF1 * F / (At * S)) ist, wird der zweite Wert von SF2 für das „Pass/No Pass“-Kriterium berücksichtigt.
F
Von der Software berechnete axiale Last
At
Zugspannungsbereich
Vorspannkraft
Schrauben-Vorspannkraft
S
Festigkeitswert oder -grad für das Material des Verbindungsglieds (kann sich je nach Anwendung auf die Fließgrenze oder die Zugfestigkeit beziehen). Der benutzerdefinierte Wert für die Schraubenstärke
| Biegelastverhältnis, Rb |
Rb = SF * D * M / (2 * S * I) |
SF
M
Von der Software berechnetes Biegemoment
D
Nominaler Schaftdurchmesser
S
Festigkeitswert oder -grad für das Material des Verbindungsglieds (kann sich je nach Anwendung auf die Fließgrenze oder die Zugfestigkeit beziehen). Legen Sie einen Wert für die Schraubenstärke fest.
I =0.25*π*r^4
| Schublastverhältnis, Rs |
Rs = SF * V / (0.5 * At * S) |
SF
V
Von der Software berechnete Schublast
At
Zugspannungsbereich
S
Festigkeitswert oder -grad für das Material des Verbindungsglieds (kann sich je nach Anwendung auf die Fließgrenze oder die Zugfestigkeit beziehen). Benutzerdefinierter Wert für Schraubenstärke
Die Berechnung des Schublastverhältnisses erfolgt genauer, wenn die Fließgrenze des Materials berücksichtigt wird. Die Berechnung ist eine konservative Schätzung, wenn die Zugfestigkeit des Materials berücksichtigt wird.
| Kombiniertes Lastverhältnis
(Ra + Rb)^2 + Rs ^3 <=1 |
Die Gleichung wird für den unbekannten Sicherheitsfaktor für Schraubenstärke SF aufgelöst. |
"Pass/No Pass"-Sicherheitsprüfung
| "Pass"-Kriterium für Verbindungsglied
Berechneter Sicherheitsfaktor für Schraubenstärke SF > Benutzerdefinierter Sicherheitsfaktor |
| "No Pass"-Kriterium für Verbindungsglied
Berechneter Sicherheitsfaktor für Schraubenstärke SF < Benutzerdefinierter Sicherheitsfaktor |
