Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Ausführen von Studien
Nachdem die Materialien zugewiesen, die Lasten und Lager definiert und die Vernetzung des Modells vorgenommen sind, können Sie die Studie ausführen und die Ergebnisse berechnen. Wenn Sie eine Studie ausführen, ohne sie vernetzt zu haben, vernetzt die Software das Modell, bevor die Studie ausgeführt wird.
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Studien-Symbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ausführen aus, oder klicken Sie in der Simulation-Symbolleiste auf Ausführen , um eine Studie auszuführen.
Simulation-Studien werden als Hintergrundprozesse ausgeführt. Auch nach Beendigung der SolidWorks Sitzung wird die Simulation weiter im Hintergrund ausgeführt. Nach Abschluss der Simulation werden die Ergebnisse im angegebenen Verzeichnis gespeichert.
Um alle Studien auszuführen, klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil auf Ausführen (Simulation CommandManager), und wählen Sie Alle Studien ausführen.
Sie können den Cursor über die Simulation Studienregisterkarte einer laufenden Studie führen, um den Status der Studie anzuzeigen.
Gleichungslöser
Die Software bietet verschiedene Gleichungslöser zur effektiveren Behandlung verschiedener Problemtypen und -größen an. Die Gleichungslöser nutzen eine neue Technologie für die Lösung großer Systeme simultaner Gleichungen, um die Lösungszeit, die erforderliche Festplattenkapazität und die Speicheranforderungen zu verringern.
Die Software bietet Ihnen folgende Optionen:
  • Automatisch: Die Software wählt den direkten Gleichungslöser oder den Gleichungslöser FFEPlus automatisch aus.
  • Direkter Gleichungslöser
  • Gleichungslöser FFEPlus (iterativ)
Die SolidWorks Simulation-Gleichungslöser sind in vielen Fällen 100 mal schneller als herkömmliche Gleichungslöser.
Sie wählen den Gleichungslöser beim Festlegen der Studieneigenschaften aus. Beide Gleichungslöser sollten dieselben Ergebnisse liefern, vorausgesetzt, dieselbe Vernetzung wird verwendet. Die Effizienz und die Geschwindigkeit sind natürlich verschieden und abhängig von der Art und der Größe des Problems. Die beiden Gleichungslöser sind effizient für kleine Probleme. Der Gleichungslöser FFEPlus ist speziell für sehr große Probleme (mit mehr als 300.000 Freiheitsgraden) geeignet.
Solver-Status
Das Solver-Status Fenster wird angezeigt, wenn Sie eine Studie ausführen. Neben den Verlaufsinformationen zeigt es Folgendes an:
  • Speichernutzung
  • Verstrichene Zeit
  • Studienspezifische Informationen wie Freiheitsgrade, Anzahl der Knoten, Anzahl der Elemente
  • Solver-Informationen wie Solver-Typ
  • Warnungen
Alle statischen Studien, die den FFEPlus (iterativen) Solver verwenden, ermöglichen den Zugriff auf die Konvergenzdarstellung und Solver-Parameter. Die Konvergenzdarstellung hilft bei der Visualisierung, wie die Lösung konvergiert. Die Solver-Parameter ermöglichen die Manipulation der Solver-Iterationen, so dass Sie entweder die Genauigkeit oder die Geschwindigkeit mit weniger genauen Ergebnissen verbessern können. Sie können die voreingestellten Solver-Werte verwenden oder Folgendes ändern:
  • Max. Anzahl der Iterationen
  • Stoppschwelle
Verringern Sie zur Erhöhung der Genauigkeit den Wert der Stoppschwelle. Bei langsamen Konvergierungen können Sie die Geschwindigkeit mit weniger genauen Ergebnissen verbessern, indem Sie den Stoppschwellenwert erhöhen oder die maximale Anzahl der Iterationen reduzieren.
Nach dem Ausführen einer Analyse können Sie sich die vom Gleichungslöser ausgegebenen Meldungen anschauen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse klicken und im Kontextmenü die Option Gleichungslösermeldungen auswählen. Folgende Meldungsarten stehen zur Verfügung: Anzahl der Knoten, Lösungszeit, Fehler, Warnungen, etc.. Beachten Sie, dass dies dieselben Meldungen sind, die während der Analyse im Fenster angezeigt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Konstruktionsstudien.
*E-Mail:
Seite:   Ausführen von Studien
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
