Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Thermostat
Bei transienten thermischen Studien können alle Wärmeleistungs- und Wärmestromzuweisungen durch einen Thermostatmechanismus gesteuert werden, der durch einen gewünschten Temperaturbereich an einem Eckpunkt definiert wird. Der Status der Wärmeleistungs- oder Wärmestrombedingung (ein/aus) wird für jeden Lösungsschritt anhand der Temperatur am angegebenen Eckpunkt, die im vorherigen Schritt festgelegt wurde, ermittelt. Sie können in einer Studie mehrere Thermostate verwenden.
Wenn der Wert der Wärmeleistung oder des Wärmestroms positiv ist, funktioniert das Gerät als Heizung, die während des nächsten Lösungsschritts eingeschaltet wird, wenn die aktuelle Temperatur des Sensors (Eckpunkt) gleich oder kleiner als die niedrigste gewünschte Temperatur ist. Andernfalls wird die Heizbedingung ausgeschaltet.
Wenn der Wert der Wärmeleistung oder des Wärmestroms negativ ist, funktioniert das Gerät als Kühler, der während des nächsten Lösungsschritts eingeschaltet wird, wenn die aktuelle Temperatur des Sensors (Eckpunkt) gleich oder größer als die höchste gewünschte Temperatur ist. Andernfalls wird die Kühlbedingung für den Schritt ausgeschaltet.
Wenn der Thermostat richtig funktioniert, sollte die Darstellung der Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit an der Thermostatposition oszillieren (siehe folgende Abbildung), sofern eine adäquate Lösungszeit verwendet wird. Wenn die Temperaturgrenzwerte auf einer oder beiden Seiten stark überschritten werden, ändern Sie die Eigenschaften der Studie, verwenden Sie einen kleineren Zeitschritt, und führen Sie die Studie erneut aus.
Wenn die Temperatur an der Temperaturreglerposition mit einer Temperatur innerhalb oder außerhalb des gewünschten Bereichs konvergiert (wie in den Kurven 1 und 2), spielt der angegebene Thermostat beim Steuern der Wärmequelle keine Rolle. Ändern Sie in diesem Fall die Wärmequelle, andere thermische Lasten oder Lager, Materialeigenschaften oder die Position des Thermostats.
Wenn sich die Temperatur an der Thermostatposition mit einer Flanke einer Seite der Temperaturgrenzwerte nähert, ohne sie zu überschreiten (wie in Kurven 3 und 4), sollten Sie die Lösungszeit erhöhen und die Studie wiederholen.
*E-Mail:
Seite:   Thermostat
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
