Verwenden Sie ein Lagerverbindungsglied, wenn das Gehäuse nicht viel steifer ist als die Welle. Wenn die Komponenten, die die Welle unterstützen viel starrer als die Welle sind, verwenden Sie eine Lagereinspannung.
Beachten Sie bei der Definition einer Lagerverbindung die folgenden Richtlinien:
- Sie definieren eine Lagerverbindung zwischen zwei Körpern. Für weitere Körper müssen Sie separate Verbindungen definieren.
- Eine Lagerverbindung berücksichtigt nicht die tatsächliche Lagergeometrie. Wenn Sie Lagergeometrien definiert haben, unterdrücken Sie sie im FeatureManager.
- Sie müssen die zylindrische Fläche der Welle trennen, die den Kontaktbereich zwischen Welle und Gehäuse darstellt.
- Das Feature unterstützt die Auswahl mehrerer konzentrischer Flächen der Welle und des Gehäuses.
- Sie können eine kreisförmige Schalenkante für das Gehäuse auswählen, wenn Sie das Gehäuse als Oberfläche modellieren; dies wird jedoch nicht empfohlen.
| Isometrische Ansicht |
Vorderansicht |
In der Abbildung ist der blaue Kreis die Schalenkante, die für das Gehäuse ausgewählt wurde. t ist die Dicke der Schale. Der Abstand zwischen den Trennlinien sollte auch t sein.
- Für diese Art von Verbindungsglied können Sie die Option für die Selbstausrichtung verwenden. Das Verhalten ist mit dem der Lagereinspannung identisch, doch die Ergebnisse können variieren, da das Gehäuse nicht steif ist und keinen Boden bildet.
- Sie können Kontaktbedingungen zwischen der Fläche der Welle und dem Gehäuse definieren.
- Spannungsergebnisse müssen in einem großen Abstand zum Verbindungsglied sondiert werden, damit keine Spannungskonzentrationseffekte erfasst werden.
Nach Ausführung einer Simulation können Sie die auf ein Verbindungsglied wirkenden Auflagerkräfte auflisten, einschließlich Schubkraft, Axialkraft und Biegemoment. Klicken Sie in der Simulation „Studienstruktur“ mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse, und wählen Sie die Option Verbindungskraft auflisten
aus. Wählen Sie ein Lagerverbindungsglied oder alle Lagerverbindungsglieder aus, um die Kräfte anzuzeigen.
