Definieren der Wärmestromdichte
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Thermische Lasten
, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Wärmestromdichte
aus.
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf Wärmestromdichte
(Simulation-Symbolleiste).
Der PropertyManager Wärmestromdichte wird angezeigt.
- Wählen Sie im Grafikbereich die gewünschten Flächen aus.
Klicken Sie auf Alle exponierten Flächen auswählen, um alle nach außen exponierten Flächen auf einmal auszuwählen. Um eine Fläche zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fläche, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen aus.
- Führen Sie unter Wärmestromdichte Folgendes aus:
- Legen Sie unter Einheiten
das gewünschte Einheitensystem fest.
- Geben Sie einen Wert für dieWärmestromdichte
im ausgewählten Einheitensystem ein.
Klicken Sie zum Definieren einer zeitabhängigen Wärmestromdichte auf Zeitkurve verwenden
und anschließend auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu importieren oder zu definieren. Der Wert der Wärmestromdichte wird immer durch Multiplikation des angegebenen Wertes der Wärmestromdichte mit dem entsprechenden Y-Wert der Zeitkurve berechnet. Diese Option ist nur bei transienten thermischen Studien verfügbar.
Um eine temperaturabhängige Wärmestromdichte zu definieren, klicken Sie auf Temperaturkurve verwenden
und anschließend auf Bearbeiten, um eine Temperaturkurve zu importieren oder zu definieren. Der Wert der Wärmestromdichte bei einer bestimmten Temperatur wird immer durch Multiplikation der angegebenen Wärmestromdichte mit dem entsprechenden Y-Wert in der Temperaturkurve berechnet.
- Um die Wärmestromdichte mit einem Thermostat zu steuern, führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Klicken Sie auf Thermostat (vorübergehend).
- Wählen Sie einen Eckpunkt als Position für den Thermostat aus.
Achten Sie darauf, dass Sie zunächst in das Feld Sensor (wählen Sie einen Eckpunkt aus) klicken, bevor Sie einen Eckpunkt für den Sensor auswählen. Andernfalls wird der ausgewählte Eckpunkt im Feld Ausgewählte Elemente angezeigt.
- Wählen Sie eine Einheit für die Untere Grenztemperatur
aus, und geben Sie den gewünschten Wert in das Feld ein.
- Wählen Sie eine Einheit für die Obere Grenztemperatur
- Klicken Sie auf
- Bei mehreren Studien können Sie die Lasten durch Ziehen und Ablegen von einer Studie zur anderen kopieren. Durch Ziehen und Ablegen kann auch der gesamte Ordner Wärmelasten kopiert werden.
- Sie können die Standardnamen der Lastsymbole ändern. Dies hilft, den Überblick über die verschiedenen, im Modell angewendeten Lasten zu behalten.
- Es gibt die Möglichkeit, einzelne Lasten auszublenden oder anzuzeigen. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Lastsymbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ausblenden/Einblenden aus.
- Klicken Sie zum Ändern der Farbe der Wärmestromdichte-Symbols im PropertyManager Wärmestromdichte auf die Schaltfläche Farbe. Die Farbpalette wird geöffnet. Klicken Sie auf die gewünschte Farbe und anschließend auf die Schaltfläche OK.
- Im Feld Ausgewählte Elemente wird die Anzahl der Flächen angezeigt, auf die die angegebene Wärmestromdichte angewendet werden soll.
