Mit Hilfe des Assistenten des Faktors der Sicherheitsverteilung können Sie die Sicherheit Ihrer Konstruktion bewerten.
Nach dem Ausführen einer statischen Studie können Sie den Faktor der Sicherheitsverteilung Ihres Modells berechnen.
Zugreifen auf den Sicherheitsfaktor-Assistenten:
- Klicken Sie nach dem Ausführen einer statischen Studie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse
, und wählen Sie Darstellung des Sicherheitsfaktors definieren aus.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil bei Ergebnisse
(Simulation BefehlsManager), und wählen Sie Neue Darstellung, Faktor der Sicherheitsverteilung aus.
Um den Sicherheitsfaktor-Assistenten auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:
In Schritt 1 von 3:
Wählen Sie Alle, eine Komponente oder einen Körper in Komponente aus.
Wenn Sie Alle ausgewählt haben, wird die Spannungsgrenze jeder Komponente berücksichtigt. Der Sicherheitsfaktor wird für Komponenten ohne definierte Spannungsgrenze nicht berechnet. Diese Komponenten werden in den Darstellungen des Sicherheitsfaktors grau angezeigt.
- Wählen Sie in Kriterium
ein Versagenskriterium aus der Liste aus, oder wählen Sie Automatisch aus. Weitere Informationen dazu finden Sie unter 'Versagenskriterien'.
Wenn Sie die Option Automatisch auswählen, werden die folgenden Bedingungen angewendet:
- Das im Dialogfeld Material für jedes Material zugewiesene Standardversagenskriterium.
- Wenn Sie im Dialogfeld Material kein Standardversagenskriterium festgelegt haben, weist die Software das Mohr-Coulomb-Spannungskriterium zu.
- Wenn Sie bei einem Balkenmaterial das Kriterium Max. von-Mises-Spannung oder Maximale Schubspannung (Tresca) ausgewählt haben, verwendet die Software die Streckgrenze als zulässige Spannung.
- Wenn Sie bei einem Balkenmaterial das Kriterium Maximale Normalspannung oder Mohr-Coulomb-Spannung ausgewählt haben, verwendet die Software die Zugfestigkeit als zulässige Spannung.
- Bei Verbundstoff-Schalen wird das Tsai-Hill-Versagenskriterium angewendet, sofern 'Automatisch' ausgewählt ist.
Im Bereich Was bedeutet das? wird die mathematische Aussage des Kriteriums, das Sie auswählen, angezeigt.
- Geben Sie unter Eigenschaft in Titeltext einbeziehen einen Titel für die Darstellung ein.
Sie können eine vordefinierte Ansichtsausrichtung zum Verknüpfen mit der aktiven Darstellung auswählen.
Darstellung mit Ansichtsausrichtung des Namens verknüpfen.
- In Schritt 2 von 3:
- Für die Kriterien 'Max. Schubspannung (Tresca)', 'Max. von-Mises-Spannung' und 'Max. Normalspannung' und das Mohr-Coulomb-Kriterium:
- Wählen Sie Spannungseinheiten aus.
- Wählen Sie unter Spannungsgrenze festlegen eine der folgenden Optionen aus:
| Option |
Beschreibung |
| Streckgrenze |
Legt die Spannungsgrenze auf die Streckgrenze des Materials fest. |
| Bruchgrenze |
Legt die Spannungsgrenze auf die Bruchgrenze des Materials fest. |
| Benutzerdefiniert |
Geben Sie einen Wert für die Spannungsgrenze ein. |
Nur beim Mohr-Coulomb-Spannungskriterium müssen Sie Spannungsgrenzen für die Zugspannung und die Druckspannung festlegen.
- Geben Sie unter Multiplikationsfaktor den Faktor ein, mit dem die Spannungsgrenze multipliziert wird. Der Standardwert ist 1,0.
Das Dialogfeld Beteiligtes Material zeigt das Material der ausgewählten Komponente und die assoziierten Fließ- und Bruchgrenzen an. Das Feld Max. Spannung im Modell zeigt die maximale Spannung im Modell.
- Wählen Sie für Optionen für Verbundstoffe eine der folgenden Optionen aus:
| Option |
Beschreibung |
| Ungünstigster Fall über alle Lagen |
Bei einer Hüllkurvendarstellung des Sicherheitsfaktors (kleinster Wert über alle oberen und unteren Flächen aller Lagen). |
| Anzahl der Lagen, und wählen Sie dann für diese Anzahl von Lagen die Fläche Oben oder die Fläche Unten aus. |
- Wählen Sie in Schritt 3 von 3 eine der folgenden Optionen:
| Option |
Bezeichnung |
| Faktor der Sicherheitsverteilung |
Stellt die Verteilung des Sicherheitsfaktors dar. Bereiche in der Darstellung des Sicherheitsfaktors mit Werten über 100 werden in der Farbe für Wert = 100 angezeigt. Wenn der maximale Wert des Sicherheitsfaktors kleiner als 100 ist, wird die Darstellung vom minimalen zum maximalen Wert des Sicherheitsfaktors skaliert.
| Bereiche unterhalb des Sicherheitsfaktors |
Zum Anzeigen von Modellbereichen, deren Faktor der Sicherheitsverteilung unter einem festgelegten Wert liegt. Wenn Sie Bereiche unterhalb des Sicherheitsfaktors auswählen, stellt die Software Bereiche des Modells mit Sicherheitsfaktoren unterhalb des angegebenen Werts rot (unsichere Bereiche) und Bereiche mit höheren Sicherheitsfaktoren blau (sichere Bereiche) dar.
Im Feld Sicherheitsergebnis wird der minimale Sicherheitsfaktor, basierend auf dem ausgewählten Kriterium, angezeigt.
- Klicken Sie auf
